Problemas audio La1 UHD en TDT
1.762
Otra pregunta que tengo y quizá esta no deberia ir aquí pero como es de un canal de la tdt lo pongo y es la siguiente:
Por que algunas veces cuando entro en el canal 1 UHD no tengo audio tengo que ir a botón amarillo y el audio esta en AC4 cuando tiene que estar en AC3+ para que tenga ese canal audio, esto pasa tanto en el usb tdt como con el modulo cccam de la tdt, no se a que se debe pero es una paliza tener que estar cambiando cada dos por tres.
Nota del Moderador, aquí mejor.
Pq es un VU+ tal vez? JAJAJAJAJJ
Pones el audio bien en AC3+
Ahora entras en Apagado/reinicio
Selecciona Reiniciar Interfaz, pulsa OK.
Al terminar, ya sin problemas, si lo apagas, arrancara bien el audio del canal La1UHD de TDT.
PD: Esto me suena para salvar las configuraciones a fichero.:cool:
Reactions: paztero1
1.762
Lo haré lo que comentas, pero creo recordar que eso lo hice y no me funcionó, o quizas al cambiar de imagen esta vez no lo hice.
Garantizo que en el VU+Ultimo4K funciona, el Octagon SF8008 4K no tiene este problema.
Si cambias de imagen, toca repetir.
Si cambias la lista de canales y es de otro, toca repetir.
Si salvas tu lista, la modificas y se la mandas de nuevo, funcionara como siempre, en mi caso la lista es del Octagon, luego toca modificar/configurar los VU+.
PD: Siempre aviso, si se cargan listas de canales de otros, verificar que no tenga el fichero settings, son los datos del autor y puede dar problemas luego al cargan sus configuraciones.
Reactions: fugitivo33
fugitivo33
2 vu+ ultimo 4k
2 May 2016
1.155
360
confirmo lo de tururu en vu+ ultimo 4k funciona
1.762
Pues yo voy al canal lo colocó bien luego reinició y cuando arranca se queda con el canal en negro tengo que salir ir a otro canal para visionar y luego volver a el otra vez y ya nva pero con el tiempo vuelve a ocurrirle no se si será la lista de canales voy a tener que cambiar la.
Si te saltas pasos, así no hacemos nada.
No digo reiniciar.
El paso correcto es.......
Cuando termine, ahora ya puedes reiniciar el receptor, antes no.
Al reiniciar Interfaz las configuraciones guardadas en memoria se guardan en ficheros que durante el arranque se leen.
Si no están guardados los cambios, no se puede leer el cambio realizado al poner el audio bien y arrancamos como siempre, mal.
Lo de negro el canal al arrancar, pienso entonces que no es TDT, es AstraTV donde haces la prueba.
Esto tiene otra respuesta y es que la PCMCIA tiene un tiempo para el arranque, si no esperas a que arranque, no se ve.
La verdad no recuerdo si termina de arrancar sola durante el tiempo de pruebas ese fin de semana.
Si subes y bajas de canal, en general arrancara.
Con el tiempo pasa lo mismo.
Lo del audio que no va ó que se quede en negro en AstraTV al arrancar.????
Si me lio con las posibles opciones, aclara con que ves el canal La1UHD,, con TDT o AstraTV.??
Sin datos no es fácil.
Si es con AstraTV, pregunta en el otro hilo o repasalo.
PD: Como me dejaran otra PCMCIA de AstraTV, mirare por curiosidad este comportamineto.
Reactions: paztero1
1.762
Luego miro todo esto pero estoy en un tiempo muy malo.
Con PCMCIA.
Arrancado el receptor en un canal AstraTV, se queda en negro, viendo los subtítulos, toca subir y bajar de canal para ver el canal.
Mire el tema de poner una grabación de uno de estos canales y pasar a otro, el nuevo no se ve, cuando termina la grabación se ve.
1.762
Voy a la pagina de Astra y voy a refrescarla no valla a es de esto.
1.762
No puedo ahora, pero es la página donde te das de alta, hay un apartado que dice refrescar y hay es también donde te activan la tarjeta, esta noche pongo captura.
1.762
Estoy desde la aplicación del coro en el móvil y muchas veces no controló.
