¿Se puede editar el valor de longitud de un satélite?
congrio
9 May 2012
332
8
¿Se puede editar la longitud de un satélite? Se que el nombre si,¿pero se puede cambiar de 28,2 a 27,5(solo es un ejemplo)?
†LUCIFER†
No se si con algun editor de canales lo puedes cambiar, pero si no es asi, puedes hacerlo editando el archivos ywapp.exe del firmware con algun editor hex, por ejemplo si le quiero poner en astra que es 19.2 pues 18.7, pues haria lo siguiente:
1º entro por ftp cojo el ywapp.exe y lo copio del deco al pc.
2º abro el ywapp.exe con el editor hex
3º como quiero cambiar 19.2 pues le doy a buscar 19.2 como vemos en la imagen:
y voy cambiando 19.2 por 18.7, y 192 por 187 le vas dando a buscar te aparecera en tres sitios pues vas cambiando
4º una vez lo hallas cambiado pues le das a guardar y ya lo tendrias cambiado en el pc (cuidado de cambiar los mismos bytes es decir si cambias tres caracters por tres caracteres no añadas mas por que si no te dara error al iniciar el deco)
5º Pues una vez lo tengas guardado, entras por terminal del pc y pones:
killall ywapp.exe ---->observaras que se para la imagen de la tv si estuvieras viendo el canal no pasa nada ;)
Una vez que has hecho lo de killall pues entras por ftp y sustituyes el del deco por el que tu has editado.
Una vez sustituido pues ya en la terminal pones:
reboot para reiniciar el deco y listo... ya lo tendrias cambiado.
este es el cambio retorcido que podrias hacer jajajjaj si lo puedes hacer con editor de canales pues.........
Reactions: LSL
congrio
9 May 2012
332
8
Gracias por responder LUCIFER pero no se me va a ocurrir hacerlo(que follón!).Pensaba que era posible hacerlo en el mismo menú, en editar satélite(pero no deja).En mi anterior deco(ya muerto) si era posible de esta forma,muy sencillo y en segundos.De esta forma afinaba la sintonizacion.Por ejemplo:en vez de poner 28,2E.,lo hacia en 27,8E. y lograba + señal.Lo que ya ignoro si esto lo tenia que hacer porque no estaba bien posicionada la antena motorizada(¿que opinas?),pero en cualquier caso se podía rectificar desde el receptor sin tener que subir a la azotea.
†LUCIFER†
si eso te pasa por que la antena motor no esta bien afinada y necesitas correjir en el deco los grados de desvio de tu antena parabolica...
Yo que sepa en el menu del receptor no se activa cambiar la longitud, asi que si a ti tampoco se te activa tendras que hacerlo como indico en el post
congrio
9 May 2012
332
8
Lo ideal seria poder editar la longitud del satélite en el menú del receptor( no se por que no se activa esa opción).No se si es posible crear un firmware capaz.La opción que propones la veo poco factible para varios satélites a la vez y teniendo en cuenta que tendría que ir probando grado a grado(total,un coñazo).En este caso creo que la solución esta en afinar directamente la antena-motor.
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
vamos a ver congrio el satelite está donde está, por lo que no es necesario cambiarle la posición.
Si la antena es fija, por mucho que le cambies la longitud no pasa nada, barre las frecuencias de donde apunta la antena (pongas astra o hispasat solo barre por las frecuencias que tienes en esa carpeta del satelite que elijas en el menu, y si las frecuencias coinciden tendras los canales de astra aunque diga tu deco que es hispasat).
Y si la antena es motorizada, te resulta mas facil cambiar la latitud y longitud de tu situación geografica que la del satelite.
En tu posición geografica es donde tienes que ir cambiando unos grados hasta afinar, pero lo malo que esto tendras que hacerlo con cada satelite y cada firmware nuevo, por lo que lo mejor de todo es que pongas el mastil de la antena a nivel, y bien posicionada la antena, y ya no tendras mas problemas con los demas satelites.
saludos.
Reactions: congrio
