Aquí pondremos las listas IPTV E2 OpenSPA
dabezt
30 Nov 2014
185
28
Mi vecina tiene en un bouquet los canales movistar fibra que tiene contratados, en un vu+ uno 4k, con udpxy y todo correctamente, funcionando.
Pero está experimentando 'paradas' en algunos canales, no todos, y con distinta duracion.
Es decir por ejemplo La 1 a los 5 segundos, se congela y ya no vuelve. La 2 a los 30 segundos o así... Hay canales que no le ocurre... y no veo patrón alguno (tanto sd como hd, canales aleatorios, etc.)
¿Alguna pista? Gracias!
hans07
25 Abr 2018
47
1- Instalar de los feeds el udpxy o que adjunto en el post.
2- Meter en /etc/init.d el script que adjunto en el post con atributos 755.
3- Crear por telnet enlace simbolico con el siguiente comando:
ln -s /etc/init.d/udpxy /etc/rc3.d/S99udpxy
4- Al reiniciar el receptor se iniciará automáticamente el udpxy con el puerto 8088
5- Por ejemplo, editamos en archivo bouquets.tv que se encuentra en /etc/enigma2 y le añadimos al final
#SERVICE 1:7:1:0:0:0:0:0:0:0:FROM BOUQUET "userbouquet.iptv.tv" ORDER BY bouquet
6- Creamos un archivo en el PC llamado userbouquet.iptv.tv y meteremos dentro:
#NAME IPTV
#SERVICE 1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//127.0.0.1%3a8088/udp/239.11.1.9%3a5000/:ORF1
#DESCRIPTION ORF 1
#SERVICE 1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//127.0.0.1%3a8088/udp/239.12.1.11%3a5000/:ORF2
#DESCRIPTION ORF 2
#SERVICE 1:0:0:0:0:0:0:0:0:0:http%3a//127.0.0.1%3a8088/udp/239.13.1.13%3a5000/:ORF3
#DESCRIPTION ORF 3
7- Lo subimos por FTP a /etc/enigma2 con atributos 644.
8- Reiniciamos GUI.
9. Abrimos lista de canales (botón Favoritos) vamos a la carpeta IPTV y sintonizamos alguno de los 3 canales.
10. Si todo va bien deberemos poder visualizar el evento.
Aclaraciones:
En el archivo bouquet.iptv.tv no se pueden agregar 2 puntos ya que es el que separa el ID por eso en el http:// en lugar de los : se pone %3a porque es su equivalente en ascii. Como véis lo que se hace es redireccionar a http el protocolo y poniendo la ip la 127.0.0.1 que es la de localhost, el 8088 es el puerto que se le ha asignado al udpxy (se puede cambiar en el script). El 239.13.1.13 es la IP del IPTV que emite por UDP y 5000 el puerto que usa este.
Buenos dìas darkmantk,
Tu no tendrías el archivo udpxy, pero para ARM, bueno para el Vu+ Zero 4k?
Gracias!
ivanosky1988
9 Nov 2019
17
Buenas noches.
Tengo una consulta sobre los canales.
Hay canales, que es imposible poderlos poner en la lista.
Un ejemplo de ello, es el canal Euronews en español, que se ha pasado a la plataforma youtube:
Sinceramente, no tengo ni idea de como poder poner el enlace en el listado.
Antes estaba en Astra 19.2 L, pero lo quitaron en el 2018 creo.
Tambien me pasa con canales como el UD Las Palmas y la TV3 a la hora de hacer el salto
En el VLC, funciona genial, pero como tiene muchos simbolos como guiones y puntos, la direccion es larga y no la traduce bien, así que habia pensado en una aplicacion para E2:
¿Existe alguna?
