Ayuda configurando mgcamd 1.35 en Enigma como cliente Cccam
oct02
27 Nov 2012
107
13
Madrid
Hola, me cuesta encontrar información sobre esto en google. Tengo un archivo mg_cfg que he encontrado por ahí y que he ido adaptando con lo que iba pillando y me funciona regular, con algún corte, y como mgcamd tiene bastantes opciones seguro que se puede mejorar un poco y por eso pido ayuda. El archivo es este:
# EMM mensajes
# 00 no muestran ninguna EMM (por defecto)
# 01 muestran sólo EMM válido
# 02 muestran EMM válido y lo malo con los datos completos de visualización
M: {00}
# ECM mensajes
# 00 no muestran nada de ECM
# 01 el modo normal, pids muestra procesada, decodificado ecm y cw
# 02 el modo detallado, muestran ECM válido y lo malo con los datos
C: {00}
# AU
# 00 desactivar, no emm pids procesados
# 01 permiten, emm pids siempre se procesa para las tarjetas de soft-au y compartida
# 02 auto, emm comenzó sólo si el canal no puede ser decodificado
# 03 emm pids proceso de actualización sólo tarjetas de red
A: {00}
# Clave de actualización (suma 01 o 02 con 04)
# 01 actualizar sólo las nuevas claves, configuración por defecto
# 02 actualizar todas las claves (utilizado para la comprobación de validez PMK)
# 04 permiten TPS au
# + Tps SID, que contiene au pmt pid pid
U: {01} 0x12C0
# Archivos de la carpeta Config (softcam, autoroll, ignorar / prioridad)
# 00 archivos en / var / keys
# 01 archivos en / tmp
T: {00}
# Modo de red, el uso de Suma para varios clientes
# 00 no hay una red (por defecto)
# 01 newcamd NetClient
# 02 radegast NetClient
# 04 Camd3 NetClient
# 08 gbox NetClient
# 32 cccamd NetClient, la lista de tarjetas guardadas en / tmp / cccamd.info
# (ECM solo, versión compatible del servidor hasta 2.1.1, más adelante no funciona)
G: {33}
# Red de volver a intentar, el uso de varias opciones Summ
# 00 desactivar
# 01 reintentos cada nuevo ECM
# 02 intenta conectarse a las acciones de cada línea Q: segundo
# 04 tratará de detectar y reconexión rápida a la pérdida (y no utiliza ATM) del servidor
# + XX número de mensajes y YY segundos para volver a conectar
# Mg se volverá a conectar con el servidor, si no hay respuesta a la última XX ecm / o keepalive
# Si no hay respuesta para el final ecm o keepalive enviará a YY segundos
# Establezca a 0 para deshabilitar
N: {07} 5 30
# Red ecm tiempo de espera en segundos
K: {05}
# Newcamd rutas muerto vuelva a intentar conectarse, seg
Q: {600}
# Red acciones prioritarias
# 00 gbox, newcamd, cccamd, Radegast, Camd3 (por defecto)
# 01 Camd3, Radegast, cccamd, gbox, newcamd
# 02 cccamd, newcamd, Camd3, gbox, radegast
P: {02}
# El tipo de pantalla
# 00 No OSD (por defecto)
# 01 neutrino
# 02 enigma
# 03 relook
# + Contraseña de usuario para autenticación HTTP
O: {00} Nombre de usuario Contraseña
# En Opciones de visualización de la pantalla, Suma de varias opciones:
# 01 muestran camd ecm
# 02 muestran mensajes de recursos compartidos de red
# 04 no muestran decodificación / fta
# 08 muestran las claves de actualización emm
# + Web del puerto que se utilizará para osd
S: {03} 8080
# Log opción, Suma de varias opciones:
# 00 de
# 01 de la red de registro UDP
# 02 registros a la consola
# 04 archivos, que se adjunta! eliminar por sí mismo, antes de comer todo el disco duro
# + IP UDP puerto del archivo de registro de nombre
L: {03} 192.168.1.XXX 516 /tmp/mgcamd.log
# Mantener caché ecm, segundo
# Cada entrada de caché tiene 28 bytes, memoria caché para las 24 horas se llevará a * sólo * 240-400kb de memoria,
# Para openbox / elanvision los usuarios con acciones a distancia tiene sentido asignar más valor por defecto,
# No para negociar, mientras que las tarjetas de TimeShift o reproducción de grabaciones encriptadas.
E: {15}
# Caché opción, Suma de varias opciones:
# 00 (predeterminado)
# 01 Ecm caché pids, pids almacén usado para decodificar en / tmp / ca_cache.list en la salida, la carga en la sintaxis de inicio, mismo que restore.list
# 02 Ecm caché de datos, recuerde que para CW (E:) tiempo
# 04 Emm caché para tarjetas de red, no vuelva a enviar el emm dos veces el mismo, no borra la caché hasta que reinicie
H: {07}
# Vuelva a leer los archivos, Suma de varias opciones:
# 00 No (por defecto)
# 01 volver a leer el archivo de configuración en el cambio de canal (incluida la prioridad e ignorar, pero no reemplazar / cache)
# 02 releer SoftCam.key sobre el cambio de canal
# 04 releer SoftCam.key si el archivo cambió
R: {00}
# Depuración, Suma de varias opciones
# 00 off (por defecto)
# 01 depuración ecm
# 02 emm depuración
# 04 de la red de depuración ecm
# 08 de la red de depuración emm
# 16 sesión de depuración de la red
# 32 muestran mem / cpu estadísticas cada 1 min
# 64 timestamp añadir a los mensajes de registro
D: {00}
# Tipo de caja
# 00 detección automática, el cambio sólo si usted piensa que un tipo erróneo detectado.
# 01 Dbox2
# 02 dreambox
# 03 triple-dragón
# 04 relook
# 05 openbox
# 06 dreambox / mips
# 08 Stapi / Kathrein
# 09 Stapi / ipbox
# 11 Stapi / openbox / ipbox / pingulux / alien CCcam client
# 12 Fortis
B: {11}
# Mapa de todos los caids 180x nagra a 1801
# Por defecto es 01
# para ver los HD españoles ponerlo en 00
F: {00}
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
cuando yo hice pruebas con MGCam, estas son las diferencias de tu mc_cfg, con el mc_cfg que puse, y creo que me fue bien.
A: { 03 }
N: { 07 } 5 15
K: { 02 }
Q: { 300 }
O: { 00 } root root
D: { 16 }
Reactions: oct02
oct02
27 Nov 2012
107
13
Madrid
Gracias Mecha, las dos primeras son las que más me interesan, a ver si tienen algo que ver con algo que estoy observando. Tengo 4 líneas CCCam como cliente (todos del mismo proveedor) y tengo la sensación de que a veces se congela y no continua haciendo peticiones a las siguientes líneas.
