Como configurar el Newcs 1.62 para leer Tarjeta Al Jazeera Sport+ viaccess 3.0
bawin
24 Mar 2009
408
Estoy mas que leyendo y leyendo y ni una explicacion clara de como se configura esta camd para leer las card.
Yo tengo una Tarjeta Al Jazeera Sport+ Viaccess 3.0 y no consigo que ande.
<?xml version="1.0"?>
<newCSconfig>
<readers name="Card Readers">
<device>
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<node>/dev/scard</node>
<export>yes</export>
<enabled>yes</enabled>
<blocksa>no</blocksa>
<blockua>no</blockua>
<blockga>no</blockga>
<newcamd_port>20000</newcamd_port> ??????????????????
<autosid>no</autosid>
<carddetect>yes</carddetect>
<priority>hard</priority>
<PTShandshake>no</PTShandshake>
<mhz>357</mhz>
<boxkey></boxkey>
<rsa></rsa>
</device>
</readers>
<xmlserver>
<enabled>0</enabled>
</xmlserver>
<radegastserver>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<darint39>sintoi51</darint39>
<level>internal</level>
<type>all</type>
<output>console,tcp</output>
<logfile></logfile>
<console_options></console_options>
<file_options></file_options>
<udp_host>192.168.1.5</udp_host> Aqui ai que cambiar algo????
<udp_port>9000</udp_port> ?????????????
<udp_options></udp_options>
<tcp_port>1001</tcp_port> ?????????????
<tcp_options></tcp_options>
</debug>
<newcamdserver>
<name>local</name>
<deskey>01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14</deskey>
<user>
<name>dummy</name> Aqui mi Nombre
<password>dummy</password> Y Password de mi server
<hostname>127.0.0.1</hostname> Aqui supuestamente seria mi: xxx.no-ip.biz ???
<port>12000</port> Puerto del Server
</user>
</newcamd_server>
</newCSconfig>
tinos
26 Mar 2009
52
Hola en principio todo esta correcto... ahora te has de conectar con que camd?
Si utilizas el mgcamd que te descargas ya esta configurado el newcam.list con los datos correctos para conectar. Y no has de hacer nada más...
Si lo ejecutas el newcs desde linea de comandos que te dice? (el chip de la tarjeta creo que va hacia abajo).
Has probado también con el MultiCAS a ver si te la lee?
bawin
24 Mar 2009
408
El multicas me va de muerte del primer dia pero el newcs no tengo pantalones acerlo andar
tinos
26 Mar 2009
52
Entra en tu AzBox con telnet y escribe este comando, con la tarjeta chip hacia abajo en el lector de arriba:
/camd/OpenXCAS/newcs/newcs -c /camd/OpenXCAS/newcs/newcs.xml
A ver que te dice... la parte -c no es necesaria en el AzBox ya va a buscar el directorio, pero por si acaso.
bawin
24 Mar 2009
408
Esto es lo que me sale:
MMP[newcs]$ /camd/OpenXCAS/newcs/newcs.xml
/camd/OpenXCAS/newcs/newcs.xml: line 1: syntax error near unexpected token `newline'
/camd/OpenXCAS/newcs/newcs.xml: line 1: `<?xml version="1.0"?>'
MMP[newcs]$
tinos
26 Mar 2009
52
El comando que has escrito no es el correcto, mira mi post arriba:
"/camd/OpenXCAS/newcs/newcs -c /camd/OpenXCAS/newcs/newcs.xml"
Tal y como lo he escrito toda la linea, el .xml no es un ejecutable.
bawin
24 Mar 2009
408
Esto es loque me sale:
MMP[~]$ /camd/OpenXCAS/newcs/newcs -c /camd/OpenXCAS/newcs/newcs.xml
Reading Config file from /camd/OpenXCAS/newcs/newcs.xml
****** INTERNAL enabled
TCP-log password is disabled!
level: internal
type: all
output: console,tcp
logger config: level 16777215 type 255 output 5
Console log options: level 16777215 type 255
tcp port: 1001
[ 10:29:08 ] logger: bind error: error! 125: Address already in use
logger: tcp port open failed, tcp log disabled
[ 10:29:08 ] [ Box detect ] Box type 9
[ 10:29:08 ] [ Config ] Value in <boxkey> for device 0 (upper) is INVALID, skipping...
[ 10:29:08 ] [ Config ] Value in <rsa> for device 0 (upper) is INVALID, skipping...
[ 10:29:08 ] [ Config ] hwkey not found !
[ 10:29:08 ] [ Config ] ekpair not found !
[ 10:29:08 ] [ Config ] /dev/scard ECM priority: hard
[ 10:29:08 ] [ Config ] No SIDFILTER is configured, disabling SidOverride for device 0 (upper)!
[ 10:29:08 ] [ Newcamd ] Server name : local
[ 10:29:08 ] [ Newcamd ] Des key : 0102030405060708091011121314
[ 10:29:08 ] [ Newcamd ] User 2: dummy, Pass: dummy, Host 127.0.0.1, Port: 12000, Au: Off, Spider allowed: No, Sidoverri
de: No, reader control: No, level: 0
[ 10:29:08 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ 10:29:08 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ NewCS ] Process ID is: 2460
[ 10:29:08 ] Calibrating delay loops
[ 10:29:08 ] usleep(5) takes: 0 s 14 us
[ 10:29:08 ] usleep(10) takes: 0 s 16 us
[ 10:29:08 ] usleep(100) takes: 0 s 106 us
[ 10:29:08 ] usleep(500) takes: 0 s 507 us
[ 10:29:08 ] [ Loader ] Reader type 11 on node /dev/scard
[ 10:29:08 ] [ azbox ] Opening device /dev/scard
[ 10:29:08 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:09 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:10 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:11 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:12 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:13 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 10:29:13 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 20000
[ 10:29:13 ] [ NewCS ] Ready to GO! :)
MMP[~]$ [ 10:29:13 ] [ Card queue /dev/scard ] Starting...
[ 10:29:13 ] bind: error! 125: Address already in use
[ 10:29:13 ] [ Newcamd ] Stopping port 20000
My sign: 31 EF D4 8B 8A 14 41
[ 10:29:13 ] [ Loader ] Reader type 11 on node /dev/scard
[ 10:29:13 ] [ azbox ] Opening device /dev/scard
[ 10:29:13 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:14 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:15 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:16 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:17 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:18 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 10:29:19 ] [ Loader ] Reader type 11 on node /dev/scard
[ 10:29:19 ] [ azbox ] Opening device /dev/scard
[ 10:29:19 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:20 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:21 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:22 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:23 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:24 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 10:29:24 ] [ Loader ] Reader type 11 on node /dev/scard
[ 10:29:24 ] [ azbox ] Opening device /dev/scard
[ 10:29:24 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:25 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:26 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:27 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:28 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:29 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 10:29:29 ] [ Loader ] Reader type 11 on node /dev/scard
[ 10:29:29 ] [ azbox ] Opening device /dev/scard
[ 10:29:29 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:30 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:54 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:55 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 10:29:55 ] [ Loader ] Reader type 11 on node /dev/scard
[ 10:29:55 ] [ azbox ] Opening device /dev/scardAS/newcs/newcs.xml
[ 10:29:55 ] [ azbox ] Could not get device /newcs.xml
[ 10:29:56 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:57 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:58 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:29:59 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:30:00 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 10:30:00 ] [ Loader ] Reader type 11 on node /dev/scard
[ 10:30:00 ] [ azbox ] Opening device /dev/scard
[ 10:30:00 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:30:01 ] [ azbox ] Could not get device Address already in use
[ 10:30:02 ] [ azbox ] Could not get device ed
[ 10:30:03 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:30:04 ] [ azbox ] Could not get device r device 0 (upper) is INVALID, skipping...
[ 10:30:05 ] [ Loader ] Reset failed ...or device 0 (upper) is INVALID, skipping...
[ 10:30:05 ] [ Loader ] Reader type 11 on node /dev/scard
[ 10:30:05 ] [ azbox ] Opening device /dev/scard
[ 10:30:05 ] [ azbox ] Could not get device ity: hard
[ 10:30:06 ] [ azbox ] Could not get device igured, disabling SidOverride for device 0 (upper)!
[ 10:30:07 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:30:08 ] [ azbox ] Could not get device 30405060708091011121314
[ 10:30:09 ] [ azbox ] Could not get device : dummy, Host 127.0.0.1, Port: 12000, Au: Off, Spider allowed: No, Sidoverri
[ 10:30:10 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 10:30:10 ] [ Loader ] Reader type 11 on node /dev/scardries
[ 10:30:10 ] [ azbox ] Opening device /dev/scardCache
[ 10:30:10 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:30:11 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:30:12 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:30:13 ] [ azbox ] Could not get device
[ 10:30:14 ] [ azbox ] Could not get device
tinos
26 Mar 2009
52
Ok, creo que tu fallo es "could not get device" esto significa que el lector ya esta siendo utilizado, creo... confirma que tienes un # delante del MultiCAS, creo que seguramente lo tienes funcionando al mismo tiempo y no puede coger el interface. Sino es que tienes otro newcs ya corriendo.
Ejecuta antes del comando anterior un "killall newcs" para confirmar que no hay otros newcs y postea log a ver si pilla la tarjeta.
bawin
24 Mar 2009
408
Tengo todos con # menos el newcs asi es como lo tengo eh metido el comando "killall newcs":
MMP[~]$ killall newcs
killall: Could not kill pid '1003': No such process
killall: Could not kill pid '1016': No such process
killall: Could not kill pid '1017': No such process
MMP[~]$
y despues meti el comando /camd/OpenXCAS/newcs/newcs -c /camd/OpenXCAS/newcs/newcs.xml y el log lo mismo que el de arriba.
tinos
26 Mar 2009
52
Se me ha pasado... creo que ahora si... has puesto /dev/scard y creo que es /dev/scard0 para el primer slot! A ver si es esto!
manolito1998
23
Madrid
Muy buenas a tod@s,
Una preguntilla... de donde has sacado la version 1.62 para azbox??
Muchas gracias
bawin
24 Mar 2009
408
Sigue igua pero algo ah cambiadol:
killall: Could not kill pid '1044': No such process
killall: Could not kill pid '1045': No such process
killall: Could not kill pid '1046': No such process
killall: Could not kill pid '1057': No such process
killall: Could not kill pid '1058': No such process
killall: Could not kill pid '1063': No such process
killall: Could not kill pid '1064': No such process
killall: Could not kill pid '1069': No such process
killall: Could not kill pid '1070': No such process
killall: Could not kill pid '1075': No such process
killall: Could not kill pid '1076': No such process
killall: Could not kill pid '1081': No such process
killall: Could not kill pid '1082': No such process
killall: Could not kill pid '1087': No such process
killall: Could not kill pid '1088': No such process
killall: Could not kill pid '1093': No such process
killall: Could not kill pid '1094': No such process
killall: Could not kill pid '1099': No such process
killall: Could not kill pid '1100': No such process
killall: Could not kill pid '1105': No such process
killall: Could not kill pid '1106': No such process
killall: Could not kill pid '1111': No such process
killall: Could not kill pid '1112': No such process
killall: Could not kill pid '1117': No such process
killall: Could not kill pid '1118': No such process
killall: Could not kill pid '1123': No such process
killall: Could not kill pid '1124': No such process
killall: Could not kill pid '1129': No such process
killall: Could not kill pid '1130': No such process
killall: Could not kill pid '1135': No such process
killall: Could not kill pid '1136': No such process
killall: Could not kill pid '1141': No such process
killall: Could not kill pid '1142': No such process
killall: Could not kill pid '1147': No such process
killall: Could not kill pid '1148': No such process
killall: Could not kill pid '1153': No such process
killall: Could not kill pid '1154': No such process
killall: Could not kill pid '1253': No such process
killall: Could not kill pid '1254': No such process
killall: Could not kill pid '1255': No such process
MMP[~]$
level: internal
type: all
output: console,tcp
tcp port: 1001
TCP log options: level 16777215 type 255
[ 14:38:06 ] [ Box detect ] Box type 9
[ 14:38:06 ] [ Config ] Value in <boxkey> for device 0 (upper) is INVALID, skipping...
[ 14:38:06 ] [ Config ] Value in <rsa> for device 0 (upper) is INVALID, skipping...
[ 14:38:06 ] [ Config ] hwkey not found !
[ 14:38:06 ] [ Config ] ekpair not found !
[ 14:38:06 ] [ Config ] /dev/scard0 ECM priority: hard
[ 14:38:06 ] [ Config ] No SIDFILTER is configured, disabling SidOverride for device 0 (upper)!
[ 14:38:06 ] [ Newcamd ] Server name : local
[ 14:38:06 ] [ Newcamd ] Des key : 0102030405060708091011121314
[ 14:38:06 ] [ Newcamd ] User 2: dummy, Pass: dummy, Host 127.0.0.1, Port: 12000, Au: Off, Spider allowed: No, Sidoverri
[ 14:38:06 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ 14:38:06 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ NewCS ] Process ID is: 1314
[ 14:38:06 ] Calibrating delay loops
[ 14:38:06 ] usleep(5) takes: 0 s 84 us
[ 14:38:06 ] usleep(10) takes: 0 s 17 us
[ 14:38:06 ] usleep(100) takes: 0 s 107 us
[ 14:38:06 ] usleep(500) takes: 0 s 2398 us
[ 14:38:06 ] [ Loader ] Reader type 11 on node /dev/scard0
[ 14:38:06 ] [ azbox ] Opening device /dev/scard0
[ 14:38:06 ] [ azbox ] Could not get device
[ 14:38:07 ] [ azbox ] Could not get device
[ 14:38:08 ] [ azbox ] Could not get device
[ 14:38:09 ] [ azbox ] Could not get device
[ 14:38:10 ] [ azbox ] Could not get device
[ 14:38:11 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 14:38:11 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 20000
[ 14:38:11 ] [ NewCS ] Ready to GO! :)
MMP[~]$ [ 14:38:11 ] [ Card queue /dev/scard0 ] Starting...
My sign: AD D2 15 47 C1 8D 2D
[ 14:38:12 ] [ Loader ] Reader type 11 on node /dev/scard0
[ 14:38:12 ] [ azbox ] Opening device /dev/scard0
[ 14:38:12 ] [ azbox ] Could not get device
[ 14:38:13 ] [ azbox ] Could not get device
[ 14:38:14 ] [ azbox ] Could not get device
[ 14:38:15 ] [ azbox ] Could not get device
[ 14:38:16 ] [ azbox ] Could not get device
[ 14:38:17 ] [ Loader ] Reset failed ...
[ 14:38:17 ] [ Loader ] Reader type 11 on node /dev/scard0
[ 14:38:17 ] [ azbox ] Opening device /dev/scard0
[ 14:38:18 ] [ azbox ] Could not get device
[ 14:38:19 ] [ azbox ] Could not get device
[ 14:38:20 ] [ azbox ] Could not get device
[ 14:38:21 ] [ azbox ] Could not get device
manolito1998
23
Madrid
Muy buenas,
El lector tiene que ser /dev/scard no scard0
Aunque tengas el multicas comentado, prueba a eliminarlo: killall -9 emu_module
y luego ejecuta:
cd /camd/OpenXCAS/newcs
./newcs &
esto es lo mismo que ejecutarlo como te han dicho antes, no es nada nuevo, lo que si es nuevo es matar el proceso emu_module antes
a ver que tal...
PD. Por favor, dime donde has sacado el newcs 1.62 para azbox... please....
bawin
24 Mar 2009
408
Si quieres que te pase el Newscs 1.65
Hola si quieres te paso el newcs por el messenger si no tienes mucha molestatia es la version 1.65 y asi me explicas un pco esto.
bawin
24 Mar 2009
408
Eh cambiado la Frecuencia a 368mhz:
level: internal
type: all
output: console,tcp
tcp port: 1001
[ 15:00:49 ] [ Box detect ] Box type 9
[ 15:00:49 ] [ Config ] Value in <boxkey> for device 0 (upper) is INVALID, skipping...
[ 15:00:49 ] [ Config ] Value in <rsa> for device 0 (upper) is INVALID, skipping...
[ 15:00:49 ] [ Config ] hwkey not found !
[ 15:00:49 ] [ Config ] ekpair not found !
[ 15:00:49 ] [ Config ] /dev/scard ECM priority: hard
[ 15:00:49 ] [ Config ] No SIDFILTER is configured, disabling SidOverride for device 0 (upper)!
[ 15:00:49 ] [ Newcamd ] Server name : local
[ 15:00:49 ] [ Newcamd ] Des key : 0102030405060708091011121314
[ 15:00:49 ] [ Newcamd ] User 2: dummy, Pass: dummy, Host 127.0.0.1, Port: 12000, Au: Off, Spider allowed: No, Sidoverri
[ 15:00:49 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ 15:00:49 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ NewCS ] Process ID is: 1454
[ 15:00:49 ] Calibrating delay loops
[ 15:00:49 ] usleep(5) takes: 0 s 14 us
[ 15:00:49 ] usleep(10) takes: 0 s 16 us
[ 15:00:49 ] usleep(100) takes: 0 s 108 us
[ 15:00:49 ] usleep(500) takes: 0 s 783 us
[ 15:00:49 ] [ Loader ] Reader type 11 on node /dev/scard
[ 15:00:49 ] [ azbox ] Opening device /dev/scard
[ 15:00:51 ] ATR: 3F 77 18 00 00 C2 47 40 00 68 90 00
[ 15:00:51 ] [ CardMan ] Atr header is 3F 77 [INVERSE]
[ 15:00:51 ] parseAtr: 3F 77 18 00 00 C2 47 40 00 68 90 00 00 00 00 00
[ 15:00:51 ] parseAtr: 00
[ 15:00:51 ] [ ATR ] T=0 1etu=31.00us Guardtime:12etu WWT:115200etu
[ 15:00:51 ] [ ATR ] Historical bytes: [C2] G @ [00] h [90] [00]
[ 15:00:51 ] [ ATR ] freq 1000000.000 sciFreq 3680000.000
[ 15:00:51 ] [ Loader ] Init Viaccess card
[ 15:00:51 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAA4000000
[ 15:00:51 ] [ azbox ] Delay is 8us
[ 15:00:51 ] write: CA A4 00 00 00
[ 15:00:51 ] [ azbox ] Timeout is 970424us
[ 15:00:51 ] read: 90
[ 15:00:51 ] read: 00
[ 15:00:51 ] [ Viaccess ] Status Word from Card: 9000
[ 15:00:51 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAACA40000
[ 15:00:51 ] write: CA AC A4 00 00
[ 15:00:51 ] read: AC
[ 15:00:51 ] read: 90 00
[ 15:00:51 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAB8000007
[ 15:00:51 ] write: CA B8 00 00 07
[ 15:00:51 ] read: B8
[ 15:00:51 ] read: A4 05 00 BE 2F 86 13
[ 15:00:51 ] read: 08
[ 15:00:51 ] [ Viaccess ] Status Word from Card: 9008
[ 15:00:51 ] [ Keyman ] Adding key BE2F8613 type 0 on Provider 000000 for caid 0500 ID=0
[ 15:00:51 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAC000001A
[ 15:00:51 ] write: CA C0 00 00 1A
[ 15:00:51 ] read: C0
[ 15:00:51 ] read: FF F9 20 40 00 00 3E 7C 2D 80 00 01 02 FF FF FF
[ 15:00:51 ] read: FF FF FF 09 FF FF FF FF FF 0F
[ 15:00:51 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAACA50000
[ 15:00:51 ] write: CA AC A5 00 00
[ 15:00:51 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAB8000006
[ 15:00:51 ] write: CA B8 00 00 06
[ 15:00:51 ] read: A5 04 BE 2F 86 13
[ 15:00:51 ] [ Keyman ] Adding key BE2F8613 type 1 on Provider FFF920 for caid 0500 ID=0
[ 15:00:51 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAA4020000
[ 15:00:51 ] write: CA A4 02 00 00
[ 15:00:51 ] read: 03 07 08 40 00 BF 3D C8 2D 80 00 01 02 FF FF FF
[ 15:00:51 ] read: FF FF 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
[ 15:00:51 ] [ Keyman ] Adding key BE2F8613 type 1 on Provider 030700 for caid 0500 ID=1
[ 15:00:51 ] [ 0500 ] Init took: 0.594990
[ 15:00:51 ] [ Loader ] Card 0500 on port /dev/scard ready
[ 15:00:52 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 20000
[ 15:00:52 ] [ NewCS ] Ready to GO! :)
MMP[~]$ [ 15:00:52 ] [ Card queue /dev/scard ] Starting...
My sign: 67 DE 0D 69 F1 30 62
[ 15:00:52 ] [ Newcamd:20000 ] rlogin for user dummy fd 8
[ 15:00:52 ] [ Newcamd ] Socket 8 read error
[ 15:00:52 ] [ Newcamd ] recv: error! 146: Connection refused
[ 15:00:52 ] [ Newcamd:20000 ] User dummy logout
Me sale todo esto pero no abre canal.
manolito1998
23
Madrid
Prueba con este newcs.xml
Por cierto, si es la 1.65, no es 1.65 sino 1.20 release candidate 13 modificado, pero no el 1.65. Tenia la esperanza de que hubiese otra version, jejeje
un saludo
<newCSconfig>
<device>
<name>upper</name>
<type>azbox</type>
<boxid></boxid>
<Seca-PPV>no</Seca-PPV>
<crypto-special>no</crypto-special>
<priority>round</priority>
<mhz>358</mhz>
</device>
</readers>
<xmlserver>
</xmlserver>
<radegastserver>
</radegastserver>
<cache>
<emm>10</emm>
<ecm>-1</ecm>
</cache>
<debug>
<type>all</type>
<logfile>/tmp/newcs.txt</logfile>
<udp_host>172.16.1.1</udp_host>
</debug>
<newcamdserver>
<name>local</name>
<user>
<name>dummy</name>
</user>
</newcamd_server>
</newCSconfig>
bawin
24 Mar 2009
408
Esto lo que me dice de tu configuracion:
level: internal
type: all
output: console,tcp
tcp port: 1001
[ 15:12:42 ] [ Box detect ] Box type 9
[ 15:12:42 ] [ Config ] hwkey not found !
[ 15:12:42 ] [ Config ] ekpair not found !
[ 15:12:42 ] [ Config ] /dev/scard ECM priority: round
[ 15:12:42 ] [ Config ] No SIDFILTER is configured, disabling SidOverride for device 0 (upper)!
[ 15:12:42 ] [ Newcamd ] Server name : local
[ 15:12:42 ] [ Newcamd ] Des key : 0102030405060708091011121314
[ 15:12:42 ] [ Newcamd ] User 2: dummy, Pass: dummy, Host none, Port: 0, Au: Off, Spider allowed: No, Sidoverride: No, r
[ 15:12:42 ] [ EMM Cache ] Initialising Cache with 10 entries
[ 15:12:42 ] [ ECM Cache ] Initialising dynamic Cache
[ NewCS ] Process ID is: 1558
[ 15:12:42 ] Calibrating delay loops
[ 15:12:42 ] usleep(5) takes: 0 s 13 us
[ 15:12:42 ] usleep(10) takes: 0 s 16 us
[ 15:12:42 ] usleep(100) takes: 0 s 107 us
[ 15:12:42 ] usleep(500) takes: 0 s 507 us
[ 15:12:42 ] [ Loader ] Reader type 11 on node /dev/scard
[ 15:12:42 ] [ azbox ] Opening device /dev/scard
[ 15:12:45 ] ATR: 3F 77 18 00 00 C2 47 40 00 68 90 00
[ 15:12:45 ] [ CardMan ] Atr header is 3F 77 [INVERSE]
[ 15:12:45 ] parseAtr: 3F 77 18 00 00 C2 47 40 00 68 90 00 00 00 00 00
[ 15:12:45 ] parseAtr: 00
[ 15:12:45 ] [ ATR ] T=0 1etu=31.00us Guardtime:12etu WWT:115200etu
[ 15:12:45 ] [ ATR ] Historical bytes: [C2] G @ [00] h [90] [00]
[ 15:12:45 ] [ ATR ] freq 1000000.000 sciFreq 3580000.000
[ 15:12:45 ] [ Loader ] Init Viaccess card
[ 15:12:45 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAA4000000
[ 15:12:45 ] [ azbox ] Delay is 8us
[ 15:12:45 ] write: CA A4 00 00 00
[ 15:12:45 ] [ azbox ] Timeout is 997518us
[ 15:12:45 ] read: 90
[ 15:12:45 ] read: 00
[ 15:12:45 ] [ Viaccess ] Status Word from Card: 9000
[ 15:12:45 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAACA40000
[ 15:12:45 ] write: CA AC A4 00 00
[ 15:12:45 ] read: AC
[ 15:12:45 ] read: 90 00
[ 15:12:45 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAB8000007
[ 15:12:45 ] write: CA B8 00 00 07
[ 15:12:45 ] read: B8
[ 15:12:45 ] read: A4 05 00 BE 2F 86 13
[ 15:12:45 ] read: 08
[ 15:12:45 ] [ Viaccess ] Status Word from Card: 9008
[ 15:12:45 ] [ Keyman ] Adding key BE2F8613 type 0 on Provider 000000 for caid 0500 ID=0
[ 15:12:45 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAC000001A
[ 15:12:45 ] write: CA C0 00 00 1A
[ 15:12:45 ] read: C0
[ 15:12:45 ] read: FF F9 20 40 00 00 3E 7C 2D 80 00 01 02 FF FF FF
[ 15:12:45 ] read: FF FF FF 09 FF FF FF FF FF 0F
[ 15:12:45 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAACA50000
[ 15:12:45 ] write: CA AC A5 00 00
[ 15:12:45 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAB8000006
[ 15:12:45 ] write: CA B8 00 00 06
[ 15:12:45 ] read: A5 04 BE 2F 86 13
[ 15:12:45 ] [ Keyman ] Adding key BE2F8613 type 1 on Provider FFF920 for caid 0500 ID=0
[ 15:12:45 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAA4020000
[ 15:12:45 ] write: CA A4 02 00 00
[ 15:12:45 ] read: 03 07 08 40 00 BF 3D C8 2D 80 00 01 02 FF FF FF
[ 15:12:45 ] read: FF FF 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
[ 15:12:45 ] [ Keyman ] Adding key BE2F8613 type 1 on Provider 030700 for caid 0500 ID=1
[ 15:12:45 ] [ 0500 ] Init took: 0.575500
[ 15:12:45 ] [ Loader ] Card 0500 on port /dev/scard ready
[ 15:12:45 ] [ Loader ] Starting Newcamd Server on port 20000
[ 15:12:45 ] [ NewCS ] Ready to GO! :)
MMP[~]$ [ 15:12:45 ] [ Card queue /dev/scard ] Starting...
My sign: 4A 44 B8 54 3A 49 7F
Yo lo que pienso aver si no es compatible esta version con el Newcs pero lo muy raro que de hasta ATR Viaccess pero no habra nada o algun falo ai.
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
Ayer me pasaba lo mismo pero con una gris, aunque en el propio receptor no funcionaba en el que tengo en la habitacion conectado al mbox la leia perfecta, por lo menos hasta que se callo el newcs y se desconecto del mbox local, en la de dentro tengo puesto gbox.
Mucho me temo que tenemos que esperar a que se afine el tema, que saquen una 1.65 real y el multiECM, o el firm con los ultimos drivers.
El caso es que com MG funciuona muy bien y no se desconecta.
Claro que yo estoy con mbox 04 no se si las 05 seran mejor.
bawin
24 Mar 2009
408
Ma oh menos eh conseguio que lea la tarjeta pero me falla algo de configuracion me sale esto:
[ 11:59:35 ] ATR: 3F 77 18 00 00 C2 47 40 00 68 90 00
[ 11:59:35 ] [ CardMan ] Atr header is 3F 77 [INVERSE]
[ 11:59:35 ] parseAtr: 3F 77 18 00 00 C2 47 40 00 68 90 00 00 00 00 00
[ 11:59:35 ] parseAtr: 00
[ 11:59:35 ] [ ATR ] T=0 1etu=31.00us Guardtime:12etu WWT:115200etu
[ 11:59:35 ] [ ATR ] Historical bytes: [C2] G @ [00] h [90] [00]
[ 11:59:35 ] [ ATR ] freq 1000000.000 sciFreq 3570000.000
[ 11:59:35 ] [ Loader ] Init Viaccess card
[ 11:59:35 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAA4000000
[ 11:59:35 ] [ azbox ] Delay is 8us
[ 11:59:35 ] write: CA A4 00 00 00
[ 11:59:35 ] [ azbox ] Timeout is 1000308us
[ 11:59:35 ] read: 90
[ 11:59:35 ] read: 00
[ 11:59:35 ] [ Viaccess ] Status Word from Card: 9000
[ 11:59:35 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAACA40000
[ 11:59:35 ] write: CA AC A4 00 00
[ 11:59:35 ] read: AC
[ 11:59:35 ] read: 90 00
[ 11:59:35 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAB8000007
[ 11:59:35 ] write: CA B8 00 00 07
[ 11:59:35 ] read: B8
[ 11:59:35 ] read: A4 05 00 BE 2F 86 13
[ 11:59:35 ] read: 08
[ 11:59:35 ] [ Viaccess ] Status Word from Card: 9008
[ 11:59:35 ] [ Keyman ] Adding key BE2F8613 type 0 on Provider 000000 for caid 0500 ID=0
[ 11:59:35 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAC000001A
[ 11:59:35 ] write: CA C0 00 00 1A
[ 11:59:36 ] read: C0
[ 11:59:36 ] [ azbox ] Timeout is 1000308us
[ 11:59:36 ] read: FF F9 20 40 00 00 3E 7C 2D 80 00 01 02 FF FF FF
[ 11:59:36 ] read: FF FF FF 09 FF FF FF FF FF 0F
[ 11:59:36 ] read: 90
[ 11:59:36 ] read: 00
[ 11:59:36 ] [ Viaccess ] Status Word from Card: 9000
[ 11:59:36 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAACA50000
[ 11:59:36 ] [ azbox ] Delay is 8us
[ 11:59:36 ] write: CA AC A5 00 00
[ 11:59:36 ] read: AC
[ 11:59:36 ] read: 90 00
[ 11:59:36 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAB8000006
[ 11:59:36 ] write: CA B8 00 00 06
[ 11:59:36 ] read: B8
[ 11:59:36 ] read: A5 04 BE 2F 86 13
[ 11:59:36 ] read: 08
[ 11:59:36 ] [ Viaccess ] Status Word from Card: 9008
[ 11:59:36 ] [ Keyman ] Adding key BE2F8613 type 1 on Provider FFF920 for caid 0500 ID=0
[ 11:59:36 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAA4020000
[ 11:59:36 ] write: CA A4 02 00 00
[ 11:59:36 ] [ Viaccess ] Sending to Card: CAC000001A
[ 11:59:36 ] write: CA C0 00 00 1A
[ 11:59:36 ] read: 03 07 08 40 00 BF 3D C8 2D 80 00 01 02 FF FF FF
[ 11:59:36 ] read: FF FF 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
[ 11:59:36 ] [ Keyman ] Adding key BE2F8613 type 1 on Provider 030700 for caid 0500 ID=1
[ 11:59:36 ] [ 0500 ] Init took: 0.574866
[ 11:59:36 ] [ Loader ] Card 0500 on port /dev/scard ready
El problema es que no se estabiliza y apagas el deco cambias de canal oh algo y ya no reconoce la tarjeta metes sacas la tarjeta y nada nada metes otro modelo de tarjeta meto una v9 seca vieja y tampoco hasta que lo reconoce la v9 de sacarla y meterla saco la tarjeta meto la de viaccess 3 y la reconoce ah las varias veces de meterla y sacarla tiene que ser algo de configuracion creo yo.
Esta la configuracion que le eh puesto al newcs.xml:
<device>
<name>Your Cardreader</name>
<type>Azbox</type>
<mhz>357</mhz>
<parity>odd</parity>
<reset>normal</reset>
<export>Yes</export>
<enabled>Yes</enabled>
<blocksa>No</blocksa>
<blockua>No</blockua>
<blockga>No</blockga>
<crypto-special>No</crypto-special>
<PTShandshake>No</PTShandshake>
<newcamd_port>15050</newcamd_port>
<autosid>Yes</autosid>
<sid>
<allow></allow>
<deny></deny>
</sid>
</device>
