como se pone gbox en el azbox?
horaciopl
29 Ene 2009
Como configuro gbox y donde pongo los archivos correspondientes en el azbox?
Puedo poner cualquier version de gbox que vaya purulando por ahí? por ejemplo la 2.24?
gracias
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
Hola horaciopl, Gbox no funciona de momento en los Azbox, para hacer de cliente puedes usar incubuscam o Mbox.
horaciopl
29 Ene 2009
Hola Yersi, gracias por responder.
Una cosica, mbox puede estar de cliente de Gbox y ver los canales HD de nagra 3?
nasky
9.176
1.168
Las dos pueden ser clientes de gbox, tanto incubus como mbox.
Para los HD hay que usar mbox ya que incubus no es compatible con nagra3
jromero
11 Ene 2009
1.102
Alguien ha probado a enlazar mbox con MPCS??
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
Mbox es compatible con newcamd, no necesitas MPCS.
Connecting to newcamd server program Newcs
example:
C: { server_ip server_listening_port username password des_key } { x } { xxxxyyyy:xxxxyyyy;......}
C: { 127.0.0.1 15000 dummy dummy 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 } { 10 } { 0100006a:0100006B;}
[second brascet] -> { x } max. number ecms in buffer ,decima
[third brascet] { 0100006a:0100006B;} is used if you want to change caidprovid from what newcs detected to caidprovid to use with gboxx protocol so 0100006A will be 0100006B in gboxx protocol
fardao
4 Mar 2009
9
Yersi_AP dijo:
Esto significa que se está trabajando en ello o que puede que algún día se trabaje.
Saludos y gracias!
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
Es mas una esperanza que otra cosa, pero despues de probar bastante Mbox tampoco me parece necesario Gbox, lo unico que le falta a Mbox es leer la tarjeta directamente sin intermediaciones.
En opciones y configuraciones esta ya por encima de Gbox.
Y si se usa lineas D puedes funcionar perfecto en las redes de Gbox.
16.826
Yersi, para conectar con newcamd, ¿cómo se hace? Lo intento con incubus configurando la línea newcamd pero no consigo nada.
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
No se si incubus es compatible.
Estoy usando Mbox solamente.
16.826
¿Y como se configura newcamd en mbox? Según veo en tu mensaje anterior pones una línea C. ¿Dónde va esa línea? ¿En el cwshare?
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
Si en el cwshare.
El mbox siempre usa el cwshare tanto para G, D, y C.
16.826
yersi, ¿sabes si mbox es compatible con todas las versiones gbox? Tengo un problema de conexión a uno de nuestros Leete las normas desde que ha cambiado a gbox 2.1 (antes utilizaba 2.25)
16.826
yersi, ya está resuelto. El peer necesitaba reiniciar.
Yersi
18 Mar 2007
6.647
793
OK, yo en mi servidor tengo el 2.1b y perfecto tambien.
