Hace ya algunos meses que arrancaron en algunas zonas, ahora es mas general el tema y claro, empiezan los problemas.
Para no tener problemas, es recomendable a la salida de la antena instalar un filtro LTE que no deje pasar las señales de los canales que ahora usan los moviles de la nueva banda 800Mhz (4G) en España.
Si el filtro LTE lo ponemos a la salida del amplificador es como tener tos y te rascas, no quitara al 100% el problema.
Si alguien se perdio, repito, es necesario poner el filtro LTE por narices, si o si por norma general, son 10-15€uros en las tiendas.
Si tenemos una instalacion de TDT comunitaria/individual con modulos/filtros para los canales que vemos, no tendriamos que tener problemas.
Con las centralitas programables (las probadas) tampoco tenemos problemas.
Si ponemos el filtro, mejor, se ajustan niveles de salida despues y perfecto.
El problema lo tenemos con las instalaciones individuales/comunitarias con amplificadores toda banda o amplificadores de mastil del canal 21 al 69, tenemos un problema, da igual que no estemos en una zona de interferencias del repetidor de moviles, ya que nuestro propio movil nos puede estar jodiendo si esta conectado por 4G (800Mhz.) en ese momento.
Es bueno recordar que el canal/mux61 esta en 794Mhz y el canal/mux69 esta en 858Mhz que es justamente donde tenemos ahora la nueva banda 4G en España (en otros paises desde hace años).
Segun economia, con amplificadores de mastil o amplificadores toda banda sin filtro, segun comentamos la solucion barata es poner el filtro o directamente poner un nuevo amplificador que ya tiene el filtro desde hace 2 años, estan diseñados para funcionar solo del canal 21 al 60 y tienen mas potencia/nivel de señal que los viejos y dan mejor calidad.
Unas fotos para que se vea mejor.
Antena de 20 elementos apuntando a Torrespaña (Piruli) desde la zona norte de Madrid.
Antena de 20 elementos apuntando a Torrespaña (Piruli) desde la zona norte de Madrid con filtro LTE Canal 59 (para moviles).
Todo lo que esta a la derecha de la marca de referencia, son las transmisiones de los moviles, la foto es de las 4:01 de la mañana, despues de instalar un filtro LTE Johansson al canal C59 de 25dB de atenuacion, como vemos se come todas las interferencias.
Como es un filtro a partir del canal 59, en este caso se come parte del canal/mux60 que son DATA TEST A/B/C/D/E.
Charlando con "elMaestro" el 15-10-2015 mientras toma un cafe, si no instalas el filtro por la zona norte un canal muy afectado es Antena3/La6 al estar en el mux59, con un "Flash" cada poco segundos, con medidor vemos que el MER es muy malo.
En una instalacion con canales/filtros ajustados los canales, normalmente tendras solo los nacionales, y local oficiales, los piratas nones, con filtros selectivos del año 84 los piratas que se pegan a los canales oficiales entran muy mal y no se pueden ver. Con modulos menos selectivos, entran a cañon los piratas.
Lo ideal es tener en las tomas de casa unos 70dBµV y no estar muy descompensado (mucha diferencia con el mux mas bajo).
El minimo es 45dBµV, el maximo 80dBµV en instalaciones comunitarias segun me comento Riker (instalador y mas en los foros).
En mi caso, como tengo equipo para jugar (10 cluster/grupos de filtros), tengo los nacionales, locales Oficiales de Madrid y de la zona norte, mas los local de Castilla la Mancha TV.
Los Nacionales y locales oficiales, en la toma tengo 66-70dBµV de señal, los piratas los tengo a 50-56dBµV de señal.
Medidos los niveles a la salida de la centralita prograbable sin filtos LTE con medidor Rover SRM-50.
Centralita programable, ajustada para 144 canales de TV y radio (134 de Madrid) sin filtros LTE para ver si tengo problemas, el repetidor esta a 10 metros de la antena, se ve asi.
Canales de TDT que sintonizo.
http://www.imagenonline.com/img_a6448.jpg
http://www.imagenonline.com/img_a6449.jpg
http://www.imagenonline.com/img_a6450.jpg
PD:Se admiten errores como siempre, de estos temas no tengo ni idea², pero no soy el unico.
