Bug general conexion wlan 8.4.003 pantallazo azul
ALZIREÑO
12 May 2009
344
85
Modelo: vu solo 4k
Versión de OpenSpa: 8.4.003
Descripción del fallo: en conexion de wlan cuando entro y busco redes, aparece la que tengo, cuando intento acceder para ponerla la contraseña, me salta pantallazo azul ( no tengo opcion de ponerlo por cable, es starlink, y el router no tiene para cable)
Se adjunta Crash-log: no, no me da ip y no puedo extraerlo.
4.968
Mira de instalar el explorador de archivos y copiar los crashlog a un pendrive para pasarlos al pc y nos los pones haber que podemos hacer para pasarte algo que lo solvente y lo metas por el mismo metodo a la inversa.
Edito.- Ni caso, sin wifi ni red no podras hacerlo, lo miro yo en cuanto pueda.
ALZIREÑO
12 May 2009
344
85
gracias, ya te digo tengo starlink y el router que tengo solo es wifi, no tengo opcion de probar por cable, de momento he vuelto a la version anterior de openspa y sin problema.
Reactions: evox
Podrías conectar un viejo router wifi al wifi del starlink? también vale un repetidor que tenga salida de cable por ejemplo.
En la finca entran rayos por la linea telefónica y tengo montado el tema así.
Un router a la linea telefónica, este da wifi, dando servicio a otro router, este le pones en otra IP/red, desconectando que de IP's por DHCP, asi solo las da el router de starlink.
Los 4 puertos que suelen tener, dan red de cable y también wifi.
PD: En caso de tener problemas, estas por cable y siempre es mas fácil configurar el deco/receptor.
4.968
Modelo: vu solo 4k
Puedes explicar detalladamente los pasos que sigues para que te de pantallazo?, es en el wizard? o ya en la propia imagen configurada?, que encriptacion seleccionas y como intentas introducir la clave?. No consigo que me crashee, me lo hace todo bien.
Mírame también en la imagen que tienes ahora funcionando si existe este directorio ya sea en un enlace simbolico o archivo fisico /usr/bin/wl
16.773
Yo también he probado en ultimo 4k y no me peta. Buscar Redes inalámbricas - Selecciono red - WPA2 - meto key y conecta bien
ALZIREÑO
12 May 2009
344
85
en el ultimo 4k no me pasa, en el otro si, me pasa tanto en la configuracion inicial como cuando esoy dentro, entro en buscar redes, solo me aparece esa, y cuando pulso verde para poder activar la configuracion, salta a pantallazo,
4.968
@ALZIREÑO puedes responderme cuando puedas a las cuestiones de mi post anterior? Sobre todo me interesa saber lo ultimo de la ruta...
ALZIREÑO
12 May 2009
344
85
Me lo hace en el wizard y en la propia imagen.
lo de la ruta, hasta el lunes o el martes no volvere al huerto donde tengo el deco, en cuanto este delante de el lo miro.
Reactions: evox
ALZIREÑO
12 May 2009
344
85
Buenas de nuevo, he vuelto hoy al deco en cuestion, vu solo 4k, he vuelto a instalar la ultima openspa, y me pasa lo mismo, tanto desde wizard, como desde ya dentro del firmware, cuando entro a wlan, buscas redes inalambricas, aparece la conexion, pero cuando le doy ok o pulso verde conectar, pantallazo azul, os adjunto foto con el pantallazo por si aqui pone algo, ya que por red no puedo acceder al log.
    273 KB · Visitas: 19
4.968
Mira si ya se soluciona con lo que te he pasado y nos cuentas.
Reactions: ALZIREÑO
ALZIREÑO
12 May 2009
344
85
Confirmado, todo de puta madre , muchas gracias
Reactions: evox
ALZIREÑO
12 May 2009
344
85
Buenas tardes, en el gigablue uhd quad 4k me hace exactamente lo mismo, adjunto pantallazo.
gracias
    339,3 KB · Visitas: 7
1.515
Si, ese problema esta resuelto y localizado. Próxima versión debe estar solucionado.
Si os hace falta el archivo que lo corrige me decís y lo subimos por aquí.
Reactions: raiwan
ALZIREÑO
12 May 2009
344
85
si porfavor, porque sino no puedo arrancar, sino dejo la anterior openspa puesta, tampoco es grave
1.515
El problema es que no podemos pasarlo por que supongo que inicias sin internet y luego configuras. No podemos hacer nada salvo que compilemos. Esto lo leerá @evox y te lo soluciona.
raiwan
26 Jul 2015
16
6
Buenos días,tengo el mismo problema que el compañero ALZIREÑO por cable perfecto pero por wland pantallazo ,si puedes subir el archivo te lo agradecería,Saludos
raiwan
26 Jul 2015
16
6
Buenos días,tengo el mismo problema que el compañero ALZIREÑO por cable perfecto pero por wlan pantallazo ,si puedes subir el archivo te lo agradecería,Saludos
Hola a todos esta mañana he tenido de conectar con cable y perfecto esta tarde he vuelto a probar por wlan y todo perfecto sin pantallazo lo pongo por si alguien tiene el mismo problema con la Versión de OpenSpa: 8.4.003. Saludos
