Consulta mbox en golden media spark triplex.
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
mbox 4.23 para Spark STi7162
Aqui teneis los archivos de mbox 4.23 que van bien en el Spark 7162 (One y Triplex),
en el paquete llevais la 2 versiones una mbox.sh40 para D lines, y otra mboxg.sh40 para G lines.
  • mbox4.23-STi7162.zip
    198,1 KB · Visitas: 45
    198,1 KB · Visitas: 33
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
hasta donde puedo llegar SI, como ves en el log anterior me quedo en el hello al per inventado.
Y no hace falta tener C line a newcamd.
El problema era que tenian el nombre de los binarios y los mensajes invertidos, por eso el que supuestamente era para D line, solo admitia G Line, y el que era para G Line solo admitia D line, pero ya los he puesto bien tanto los mensajes como el nombre del binario para que no haya confusiones.
Y no pongo el mbox 6.10 porque solo admite G line. (no trabaja con D line). gracias a Bulgaro por la aclaración.
watt313watt
15 Oct 2012
24
entonces en var/bin basta con que esté el mbox.sh40 y en var/keys cwshare.cfg , mbox.cfg, ignore,ident e mbox.prio.
así debería funcionar?
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
SI, al mbox.sh40 en var/bin le das permisos 755 para que se pueda ejecutar.
a los demas archivos de var/keys solo necesitan permisos 644
watt313watt
15 Oct 2012
24
esto es lo que me sale ahora
*************** New Start 01.01.2000 00:01:27 ***************
[00:01:27] Checking for priority file ... total priority lines 1
[00:01:27] ExYuSAT Team Ex Yu Sat , http://mbox.exyusat.com/index.php
[00:01:27] Starting MBOX version 0.4 BETA (build 0023) coded by The_Ripper
[00:01:27] This program is for educational & informational purposes only!!
[00:01:27] Donation to project: http://mbox.exyusat.com/donate.htm
[00:01:27] ===> Net Mode <===
[00:01:27] Opened 'ca' device ...
[00:01:27] Opened 'demux' device ...
[00:01:27] Reading cwshare.cfg ...
[00:01:27] Trying to get online,please wait ...
va a arrancar y se me queda colgado y tengo que apagar y encender. ufff que deseperacion
watt313watt
15 Oct 2012
24
bueno menta por fin me arranco pero se me queda en
Creating ecm parser thread ...FAILED
[21:09:58] Exiting ...
y no manda hellos ni nada
esto es con firm HMDU Y con el mbox que me pasaste.
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
pues vas pasito a pasito, si comparamos tu log con el mio
[root@stlinux]#./mbox-enigma.sh40
[root@stlinux]#Checking for priority file ... total priority lines 131
===> Net Mode <===
My IP 079.000.001.006 ID 4444 (host.dyndns.org) pass 01234567, we are ONLINE
IP 010.049.234.157 Port 23000-24000 ID 1133 pass AA11BB22 sharelevel 03/03 (pepito.dyndns.org)
Total 1 UDP port(s) to monitor
Total 0 TCP port(s) to monitor
Monitoring port(s): 23000
Creating ecm parser thread ...OK
Creating camd.socket thread ...OK
Creating timer thread ...OK
Creating send thread ...OK
Creating UDP receive thread ...OK
[mbox]->Hello (coming online) to peer (pepito.dyndns.org:24000)
parece como si no tuvieses la linea M: ó si el puerto no lo tuvieses abierto... o tienes otras camd o versiones pilladas en memoria... yo que se.
hazle un ps por telnet y copia aqui el resultado del comando ps, que veamos que tienes en memoria corriendo, que lo compare con el mio a ver si vemos algo que yo no tenga.
watt313watt
15 Oct 2012
24
referente a esto que si que arranca. ¿por que crees que no crea ECM? puede ser por la configuracion de mbox.cfg?
los puertos estan abiertos (comprobado)
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
pues no tengo ni idea porque no crea ECM, a mi como ves no me dice eso. (y lo que se de mbox lo estoy aprendiendo con las pruebas que estoy haciendo, a ver si algun compi que usa mbox, como bulgaro, te sabe decir posibles causas).
pon la configuracion que tu tienes del mbox.cfg y del cwshare.cfg (con solo una linea D: inventada con la forma en la que la construyes) para que yo lo pruebe en el mio, a ver si me da el mismo error que a ti.
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
haciendo pruebas con el mbox.cfg
si falta esta linea o está mal dirigida se queda tonto el mbox
K: { /var/keys/ }
y esa dirección en spark corresponde a la ruta /root/plugin/var/keys/
mira si es que no tienes los archivos en esa ruta concreta.
y el binario de mbox, lo tienes que tener en la ruta /root/plugin/var/bin/
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
otra cosa, yo tengo conectado el deco al router por cable, vaya ser que lo tengas tu por wifi y no se conecte bien o tengas cortes.
bulgaro
16 Sep 2011
57
No creo que es por el wifi,yo lo tengo por wifi y sin problemas.
P.D.
Para wat313
Vienes de mbox o acbas de empesar
watt313watt
15 Oct 2012
24
vengo de mbox con un azbox. y ademas ayer coloque el aparato porque ha podido conmigo. ya me he hecho con un azbox que es el que conozco.
un saludo y gracias
Cesargf
12 Ene 2013
24
Hola, yo tengo un problema, me da este error:
COM1: open serial port
failed to open serial port COM1
(newcamd) Trying to connect to newcamd server (127.0.0.1:25000)
Y de ahí no pasa.
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
prueba en mbox.cfg
S: { /dev/ttyAS0 }
//S opcion -> para habilitar protocolo sssp
y para el tema del: (newcamd) Trying to connect to newcamd server (127.0.0.1:25000)
comprueba que el servidor newcamd se está ejecutando antes que el mbox y que en este está configurado el puerto correcto y creado el user y password; y que en el cwshare.cfg esté bien escrita la linea C
