Vu+ Ultimo 4K Disco SSD
forandroid
26 Sep 2019
96
16
Hola, Necesito ayuda, porque quiero instalar un Disco SSD interno el el ultimo 4K, pero no doy como lograr que funcione. Lo he montado con formateo NTFS y nada lo he intentado
Inicializar para formatearlo como Ext3 ó Ext4 pero me da error.
Alguien ha instalado este tipo de disco en el Vu+ Ultimo4K ? ¿ Se puede ?
cryptontgn
20 May 2020
yo queria sustituir el mio mecanico en un uno4kse... se calienta que parece una tostadora el deco.... estaré al tanto, en teoria no tienes que tener problema... diria yo formatear y luego borrar, intenta si no formatearlo en el pc en formato ext a ver si luego le gusta mas. por proponer algo
Atila123
5 Abr 2020
92
30
Instale un SSD chinorris (Kingdian 480gb) hace 10 días en un VU+ uno 4k SE y sin problemas (este deco viene con puerto SATA, supongo que el ultimo también lo llevará).
Lo primero que hice fue quitarle unas particiones que me creo windows en una prueba que le realice, y le di formato ext3 en el ordenador con el programa "Mini Tool Partition", después lo metí en el deco y solo lo tuve que inicializar y quedo funcionando.
Creo que deberías formatearlo antes de iniciarlo.
Si previamente lo tenias en un ordenador con windows, probablemente tiene algunas particiones de arranque de windows, por si acaso elimínalas y únelo todo en una única partición (lo puedes hacer todo con el programa que comente, es facil de usar pero no intuitivo, eso si, ten mucho cuidado de no confundirte de disco a la hora de hacer cambios).
Respecto a que se caliente o no, no lo he comprobado, tendría que mirarlo pero creo que no se calienta.
1.760
Yo tengo un disco duro SSD puesto en mi Vuuno4K por puerto USB y te puedo decir que de calentarse nada de nada, porque el mío está fuera del deco en su caja y la puedo .toca
urogallo2005
7 Mar 2019
152
65
yo tengo un ssd em deco y sin problema alguno tuve un mecanico y si me dio algun rompedero de cabeza cambie al solido y fin de problemas.saludos desde el norte
Atila123
5 Abr 2020
92
30
Confirmo que mi SSD tampoco se calienta lo he sacado después de llevar un par de horas encendido el deco y esta algo caliente, pero considero que lo normal por estar en el interior (VU uno 4K SE por conexión SATA).
Reactions: paztero1
forandroid
26 Sep 2019
96
16
Gracias, La idea de poner un SSD es por menor consumo y temas de calentamiento.
Por lo que veo nadie a formateado desde el propio deco con OpenSPA, que en teoría se debería poder hacer.
Tampoco entiendo porque no funciona en otro formato que no sea el Ext3 .
@ Paztero1 no es lo mismo por USB que la conexion interna SATA . Ya que el USB ya tiene su gestor des disco y esta pasa los datos.
1.760
Ya lo se, pero mi deco no tiene para poder poner interiormente el disco duro tiene que ser por usb.
Parker
10 Dic 2009
1.478
756
No sé por qué me da, pero creo que para que un HDD o SSD, interno, lo pillé a la primera y pueda formatearse, ha de ponerse solo. Lo digo porque casi siempre que hay problemas de detección o configuración, hay tarjetas SD o USB instalados de antes en el deco. Es una apreciación y quizá me equivoque.
Yo probaría a conectar el SSD interno solo.
lobosnake
14 Sep 2014
1.391
776
si leeis bien @cryptontgn no dice que se calente el ssd, si no que quiere cambiar el disco duro mecanico por un ssd porque el mecanico se calienta que parece una tostadora.
yo compre un ssd ya hace unos meses y tal cual lo compre lo monte directamente en el vu+ uno 4k SE, lo inicialice desde el deco y hasta dia de hoy no me a dado ningun problema.
Atila123
5 Abr 2020
92
30
Dice algo asi como que "estara al tanto", entendemos que quiere mas informacion sin especificar nada y ver el resultado .
forandroid
26 Sep 2019
96
16
Al final no he logrado hacerlo funcionar, en cuanto monto el disco y se reinicia el deco ya desaparece , a traves de FTP se le ve pero no se puede copiar nada en el da error . Con un disco normal a la primera funcionando. No se si depende de la marca del disco, pero me ha sido imposible hacerlo funcionar
Jaume2971
15 Ago 2018
293
34
Leí que las SSD trabajan en sata 3 y el deco no las reconoce, hay que poner adaptador sata a IDE y viceversa para que lo convierta a sata 1
Me refiero a interno, no por usb
Hay un hilo en el foro
Salu2
Enviado desde mi S7 Edge mediante Tapatalk
Parker
10 Dic 2009
1.478
756
Salu2
Es raro que un deco 4k no admita Sata3
