MANUAL Newcs+Mbox 04+Cccam 2.1.1+Multicas
magnoman
27 Jul 2009
409
MANUAL
AZBOX HD
Bueno chicos aquí os traigo esta combinación de camd enlazadas, con su manual correspondiente para ponerlas en funcionamiento en AZBOX HD.
DESCARGAR AQUÃÂÂ: http://www.megaupload.com/?d=LT64K4J7
Veamos cómo funciona esta combinación:
Newcs – Lee la LOCAL (en caso de tenerla) y se comparte a la vez por Mbox 04 y Cccam 2.1.1.
Mbox 04 – Se trata de la versión MBox 0.4 (build 0023r3) Multi Ecms y está enlazado con Cccam 2.1.1, con lo que pasamos las cards de Mbox a Cccam, pero eso si sumando una distancia.
Cccam 2.1.1. – Se trata de la versión Cccam 2.1.1. Hace de Server/Cliente y está enlazado con Multicas (Multicas modo cliente de Cccam) (sumando una distancia) y recibe las cards de Mbox (sumando una distancia).
Multicas – Se trata de la versión 1.61C-A15a, esta camd es la que usamos para el visionado en el AZBOX HD, hace de cliente de Cccam (sumando una distancia), aunque también puede hacer de cliente de otros servers externos (Max 16).
INSTALACION:
Para la instalación usaremos cualquier programa FTP como DCC o MAZ.
En la descarga encontramos dos carpetas y un archivo, vamos a ver las rutas de instalación y los atributos:
Carpeta “lib†- Esta carpeta es la que contiene el Ccam y todos sus archivos de configuración (CCcam.cfg, CCcam.prio, etc……..) menos “dvbapiCASâ€ÂÂ.
Solo hay que configurar el CCcam.cfg con vuestros datos y líneas, los demás datos ya están configurados.
RUTA- Esta carpeta hay que meterla en la ruta “/PLUGINSâ€ÂÂ.
ATRIBUTOS- Hay que darles atributos 755 a la carpeta y a todos los archivos que hay dentro de esta carpeta.
Carpeta “OpenXCAS†- Esta carpeta es la que contiene casi todas la camd (Newcs, MBox 0.4 , Multicas ) menos el Cccam aunque si lleva el “dvbapiCAS†de Cccam.
Hay que configurar el Newcs, MBox 0.4 , Multicas con vuestros datos y líneas.
ATRIBUTOS- Hay que darles atributos 755 a la carpeta “OpenXCAS†y a los archivos que hay dentro de esta carpetas:
module.seq ---------755
openxcas.conf------755
Dentro de la carpeta “OpenXCAS “ hay otras carpetas y ahora veremos detalladamente también los atributos de estas carpetas y de los archivos que hay dentro de estas carpetas:
Carpeta “dvbapiCAS†- Hay que darles atributos 755 a la carpeta “dvbapiCAS†y y a estos archivos que hay dentro de esta carpeta:
dvbapi.sh---------755
_##dvbapi_module------755
Carpeta “MboxCAS†- Hay que darles atributos 755 a la carpeta “MboxCAS†y a estos archivos que hay dentro de esta carpeta:
mbox.sh---------755
mbox_module1------755
Carpeta “MultiCAS†- Hay que darles atributos 755 a la carpeta “MultiCAS†y 755 a todos los archivos que hay dentro de esta carpeta.
Carpeta “NewCS†- Hay que darles atributos 755 a la carpeta “NewCS†y a estos archivos que hay dentro de esta carpeta:
newcs---------755
Archivo “S10UserDefinedShellâ€ÂÂ- Este archivo es el que contiene el script de arranque de las camd, hace que algunas de ellas arranquen en segundo plano y así solo hacen reshare, con este script ya está todo configurado en la manera de arrancar las camd y no hay que tocar nada en el archivo “module.seq†que hay que dejarlo tal y como esta que solo trae activado el Newcs y el Multicas.
RUTA- Este archivo hay que meterlo en la ruta “/DISK2/etc/stard.dâ€ÂÂ, sobrescribiendo el que viene en el deco .
ATRIBUTOS- Al archivo “S10UserDefinedShell†hay que darle atributos 755.
NOTA - Evidentemente hay que configurar las camd con vuestros archivos de configuración (CCcam.cfg, CCcam.prio, mbox.cfg, cwshare.cfg, etc……..)con vuestras configuraciones (host, puertos, user, pass, líneas, etc…….) y el Newcs con la configuración correspondiente a vuestra local (Box*** y RSA N3 R180 o Box*** y RSA TDT Futbolera o la que sea……..)
NOTA2- En la descarga y dentro de los archivos (CCcam.cfg de Cccam y de multicas, cwshare.cfg de Mbox), tenéis ejemplos prácticos para confeccionar todas las líneas que enlazan las camd, que os servirán de guía para hacer los enlaces con vuestros datos.
MANUAL REALIZADO POR MAGNOMAN, CON LA INESTIMABLE E IMPRESCINDIBLE AYUDA DE RUSOALICIA (ERES UN CRACK) E IDEAS SACADAS DEL FORO azboxhd.es, EN EL TIEMPO QUE LLEVA INSTALADA EN MI PREMIUM, SE COMPORTA DE MANERA MUY ESTABLE, ESPERO QUE LE SIRVA DE AYUDA A MUCHOS
SALUDOS DESDE SEVILLA
16.816
Buen trabajo magnoman y rusoalicia. ¿Y os caben todas esas camd? Debe de estar el deco un poco justo de memoria. Yo lo hice hace unas semanas y llegué al 100% de memoria en las camd.
juanjofg
17 May 2009
616
143
Supongo que se tragará la morita Irdeto también ?
Salu2
magnoman
27 Jul 2009
409
sergiri dijo:
yo es que no tengo puesto el newcs por no tener local pero rusoalicia si que la tiene y le cabe todo
magnoman
27 Jul 2009
409
juanjofg dijo:
Salu2
imagino que no debes tener problemas con la correspondiente configuracion del newcs para tu card
magnoman
27 Jul 2009
409
alguien lo ha conseguido siguiendo las instrucciones del manual?????
mas que nada por comprobar que no hay ningun fallo
rusoalicia
Super Mod
16 Sep 2009
4.957
432
Muchas Gracias magnoman por el curro que te has pegado con el manual.
sergiri dijo:
En cuanto a tu pregunta sergiri, la memoria se queda al 80% en camd, viendolo con el MAZ, eso si, solamente con las versiones de camd que pone magnoman porque si instalas cccam 2.1.3 por ejemplo ya se te va al 100%.
Si usais la imagen KGD, no podreis arrancar el EPG al iniciar tendreis que borrar el script del epg como se indica en algunos post del foro y cada 2 o 3 dias descargais el archivo a traves del PC, se lo meteis por FTP con el DCC o MAZ y arrancais a mano por telnet. Si que pueden funcionar con el epg a la vez, pero en el arranque de todo a la vez se queda frito ya que empieza a descargar el archivo del epg y satura la memoria.
Otra cosa en la carpeta module.seq teneis que tener los archivos asi:
newcs
MultiCAS
#dvbapiCAS
#MboxCAS
En el manual vienen asi pero es muy importante tenerlos, igual que el mbox_module renombrado.
Si solamente visionais por MultiCAS podeis borrar la carpeta dvbapiCAS.
Y por ultimo al teneis que hacer otro cambio, dentro de la carpeta MultiCAS en el archivo openxcas.conf tendreis que añadir esta linea:
wait = 60
Esto se hace porque, cuando reinicias el deco arrancan las camd a la vez y entonces MultiCAS no enlaza con CCcam porque CCcam esta en pleno arraque, para ello metemos esta linea y hacemos que MultiCAS arranque 60 segundos mas tarde cuando CCcam ya este en pleno funcionamiento, eso si, hasta que no arranque MultiCAS vereis la pantalla en negro.
yo no tengo local, lo cual el nwecs no me serviria y tengo el mbox4r23 el multicas con 4 C-lineas y el cccam con una sola C-linea, que es la misma que una de las 4 que tengo en el multicas, yo como podria tener todo esto que decis, muchas graciasa y salu2
rusoalicia
Super Mod
16 Sep 2009
4.957
432
pocopelo dijo:
Tenerlo lo puedes tener lo que no te puedo asegurar es nada, tienes que mejorar un poco tus estadisticas.
magnoman
27 Jul 2009
409
pocopelo dijo:
yo lo tengo puesto sin el newcs y en el multicas solo uso 1 linea que es la que enlaza con Cccam y tanto Cccam como Mbox hacen de server y cliente y son las camd con las que comparto
PD- rusoalicia gracias a ti compi sin ti este tutorial no habria sido posible
16.816
Vale, es verdad, yo puse cccam2.1.3 y por eso se comía toda la memoria de las camd. De todas formas, yo tengo la combinación sbox+mbox04+cccam2.1.3 en dream y el multicas en el azbox y va como un cohete y sin ningún parón.
guango
9 Jul 2009
54
Aprovechando el hilo este voy a comentaos un problema que me a surgido haciendo pruebas. Según tengo entendido las glines puedes meterlas en cccam así: G: TUPASS tuno-ip tupuerto PASSDELOTRO NOIPDELOTRO PUERTODELOTRO bueno pues yo transforme 3 dlines a ese formato para ver si funcionaba, después al meterlas en mbox y arrancar por telnet me da error al llegar a alguna de esas líneas y cuando las quito todo bien. No se si a vosotros os a pasado algo parecido?
magnoman
27 Jul 2009
409
guango dijo:
Enlace MBox-Cccam
G: pass_Cccam IP_de_Cccam port_Cccam pass_Mbox IP_Mbox port_Mbox
asi debes formar la linea de enlace
corruptus
13 Sep 2009
505
21
rusoalicia dijo:
wait = 60
Esto que comentas puede ser la solución al problema que llevo una temporada sin poder resolver. Tengo newcs, multicas y cccam... pues bien, al principio de reiniciar el multicas nunca conecta al server de cccam... debe ser por que el cccam no está operativo todavía.
corruptus dijo:
Exacto no te conecta por que cccam no acaba de arrancar hasta que pasa un tiempo y multicas lo hace rapido.
rusoalicia
Super Mod
16 Sep 2009
4.957
432
corruptus dijo:
Como comenta el compañero oscar_fl, asi es, a mi me pasaba eso mismo hasta que descubri esa linea.
Ahora estoy detras de mejorar esta conbinacion, aunque funciona de muerte. Ya ire dando noticias.
superplakis
13 Ene 2010
85
6
magnoman dijo:
Enlace MBox-Cccam
Duda si se quiere enlazar MBOX+CCCAM (q cccam tire de mbox)
en el mismo deco esta instalado el mbox y el cccam
como meteria las lienas en el cwshare.cfg y en el cccam.cfg
q mas tendria q cambiar en el s2cccam.sh
tendria q hacer algo mas?
gracias por vuestra ayuda
magnoman
27 Jul 2009
409
Superplakis dijo:
tienes los ejemplos de enlaces dentro de la descarga en su archivos corraspondientes cwshare.cfg y en el cccam.cfg
pero seria asi...........
en el cwshare.cfg .................
enlace Mbox-CCcam
D: { IP_Cccam { port_Mbox port_Cccam { pass_Cccam { A2 A2 }}}}#enlace Mbox-CCcam
y en el cccam.cfg .................
Enlace Mbox-Cccam
G: pass_Cccam IP_de_Cccam port_Cccam pass_Mbox IP_Mbox port_Mbox #Enlace MBox-Cccam
superplakis
13 Ene 2010
85
6
magnoman dijo:
enlace Mbox-CCcam
Enlace Mbox-Cccam
lo unico q no he indicado es q son en el mismo deco
tengo q tocar algod el mbox.cfg, cwshare,cfg (variables)
del s2cccam.sh
la realidad es qno me lo detecta.
deberia verlo en el cccaminfo,php como server?
gracias
rusoalicia
Super Mod
16 Sep 2009
4.957
432
Superplakis dijo:
del s2cccam.sh
gracias
solamente tienes que editar el cwshare y el cccam.cfg
