Manual para recuperar Golden Media 990HD & Reloaded Bloqueado
Adjunto a este post os pongo dos archivos
- mImage.tar.gz
- userfsub.img.tar.gz
Proceso para Restaurar tu GM990HD Con Sistema Spark
  • Formatea un pendrive USB en FAT32.
  • Crea la carpeta spark y mete dentro los dos archivos descomprimidos.
  • Enchufa el usb al receptor, que tiene que estar apagado del botón trasero
  • Enciende el recepto Pulsando la tecla OK del frontal
  • Después de 5 segundos veras en el Frontal [FORC]
  • Presiona el botón del panel a la Derecha pone (V+)
  • Comenzara la carga.
Este proceso dura unos cuatro minutos, mientras veras una serie de numeración en el frontal, conforme esta actualizando, espera hasta que termine, el solo arranca y podrás ver el Menú en pantalla.
Versión de la actualización 1.2.09 Spark
Descarga el archivo userfsub.img de Este link (pesa mucho para el foro)
Upgrade Restore Spark by USB
Preparation:
1. We only recommend Kingston USB stick , we don ’ t support USB hard disk
2. Please make sure your USB stick only have 1 partition and the file system is
FAT32
3. Set default booting system to [spark].
Upgrade Step:
1. Make sure [C:/spark] is exist, if not, please create this folder.
2. copy [mImage] and [userfsub.img] to [C:/spark]
3. Connect USB stick to STB
4. Keep Pressing [OK] Button in Front Panel, then power on STB.
5. After 5 seconds, you will see [Forc] in LED, release [OK] button and press
Button.
6. if everything OK, You will see [U LD] shining in LED
7. if upgrade success, You will see [SUCC] and STB reboot automatically
8. I f upgrade not finishes in 5 minutes, then there must be something wrong, please
check your configuration and re-try.​
Reactions: Sirdrake y aisaidas
Aqui os dejo un manual con imagenes de como recuperar el golden media 990 bloquedao, si resulta que os falla la recuperación/actualización por el USB, por problemas diversos con el reconocimiento del pendrive.
Actualizar Spark ó Enigma2 por TFTP
1.Instale la herramienta TFTP [ciscotftp11.zip] en su PC. (descomprima el archivo zip, y ejecute el programa hasta su total instalación).
Luego ejecute por primera vez la herramienta desde la carpeta donde se ha instalado c:\Archivos de programa\Cisco Systems\Cisco TFTP Server\, verá que le indica como server la IP actual que tiene su PC
Y tiene que configurar la herramienta como en la siguiente imágen
Cerramos la herramienta y vamos a cambiarl al PC, la IP de la red, imprescindiblemente por la de 192.168.40.19
Una vez cambiada, iniciamos de nuevo la herramienta, y ya veremos que nos indica la nueva IP asignada al PC, y ahora nuestra herramienta está a la espera de recibir la petición de comunicación por TFTP.
2.Conecte su PC al receptor a través de LAN, esta herramienta sólo da soporte LAN, no da soporte inalámbrico.
3.De ser necesario ajuste en el receptor por defecto el arranque en el sistema que quiere recuperar, [Spark] ó [enigma2] (normalmente ya deberia tener el sistema por defecto de arranque seleccionado y por eso tiene el problema de que se bloquea al arrancar, y hay que recuperarlo).
Pasos para Actualizar:
1.Para recuperar [Spark], copiar archivos [mImage] y [userfsub.img] a cualquier carpeta de tu PC, por ejemplo [C:/spark].
Y si lo que queremos recuperar es [enigma2], copiamos los archivos de esta camd [uImage] y [e2jffs2.img]
2.En las opciones del Servidor TFTP seleccione la carpeta donde ha colocado los dos archivos del paso anterior.
3.Mantenga pulsado el botón [OK] en el panel frontal, y encienda el GM990.
4.Después 5 segundos se ve [Forc] en el LED, suelte el botón [OK] y pulse el botón [Derecha].
Como en el receptor no tenemos colocado ningun pendrive, automáticamente buscara el TFTP en la IP 192.168.40.19, y comenzara la comunicación entre ambos
5.Si todo va bien, ¿tienes que ver en el LED parpadeando [T LD] y tiene que ver algo de información de depuración en el servidor TFTP, como
6.Si se actualiza correctamente, usted verá [SUCC] y el GM990 reiniciará automáticamente.
Si la actualización no termina en 5 minutos, entonces debe haber algo mal, por favor revise su configuración y vuelva a intentarlo.
Cuando ya no lo necesite, puede volver a cambiarle a su pc la ip de red, a la que tenia anteriormente.
by mecha.
  • Cisco TFTP Server.zip
    637,2 KB · Visitas: 47
montellino
22 May 2012
hola
bueno espero este sea el sitio adecuado para exponer un problemas que tengo con el 9080spark reload HD
Llevo ya como un mes o mas liao con este deco, yes pq le meti algo que me lo carge y se me a quedao en boot
y no hay dios que lo saque de hay pos con pendriver ni por null mode se traga loq que tiene que tragar, decir que e provado casi todoslos programas y e cambiado de pendriver de ordenador de cable null y nada
aver si hay alguna solucion
Mecha
14 Ene 2010
4.132
819
España
como dices que no se traga la imagen de rescate, intenta lo siguiente:
Como sabes este deco tiene opción para arrancar con dos sistemas operativos diferentes, spark y enigma2, si uno está bloqueado, el otro no tiene porque estarlo, entonces lo primero que tienes que hacer es cambiar el modo del sistema de arranque, para que el bootloader salga del atolladero.
por ejemplo si lo tienes bloqueado en spark, arranca el deco en modo enigma2, y luego haces el rescate de spark.
y si lo tienes bloquedado en enigma2, pues arrancas en modo spark y luego haces el rescate de enigma2.
Rebatman
29 Ene 2012
244
30
Cuando inicio el desbloqueo y me sale ULD y empizan a correr los número se para vuelven a salir ULD vuelven a correr los numeros y luedo se queda con el display en EPP. Utilizo la recuperación por USB.
Alguna idea? es un golden media reloaded en el anterior foro teniamos archivos para el GM990 y otros para el reloaded.
†LUCIFER†
comenta que firmware de recuperacion estas utilizando??
Rebatman
29 Ene 2012
244
30
Con tu version 1.2.31 me ha funcionado sin pegas XD
†LUCIFER†
si por eso te decia en el otro post lo del uimage que en la version que hice cambie este archivo por otro modificado para el tema de boot... normalemente si te aperece lo de epp es por algun error en el boot en la memoria del deco, en la version que hice modifique unas cosillas por si ocurre....
