Bug general No cam info (oscam)
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.365
Versión de OpenSpa: 7.1.003
Descripción del fallo: Usando Oscam al pulsar en camd info en menu informacion de cam se abre cccaminfo
Características especiales: Ninguna
Se adjunta Crash-log: NO
No se si considerarlo bug, o solamente esta opcion es para cccam. Pero usando cam oscam al pulsar boton azul en informacion para cam info, se abre cccaminfo. entiendo que se deberia abrir oscaminfo, o no abrirse nada.
1.763
Yo tengo instalado cccam y oscam y la informacion me la da bien cuando tengo cccam pues cccam info y cuando tengo oscam pues oscaminfo.
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.365
En mi caso con gigablue 4K, instalado oscam desde descargas openspa, me abre cccam. Igual es cosa en este receptor.
1.763
Ok.
1.527
te queda instalar cccam y mirar si asi si te sale el oscinfo.....o instalar otro manegador el softcamsetup por ejemplo y ver si asi llama al screen oscaminfo.pyo.
1.763
Puede ser por eso Fogo, yo instale cccam y luego oscam y ya te sale para informate de cccam y oscam, lo que no se es si en ese dco se puede instalar cccam.
1.527
si tienes razon.....creo haber leido en algún sitio que existir existe alguna version ARM de las antiguas......pero no se....entonces puede probar con otro manegador por que puede ser que sea cosa del manejador para versiones OSCam ARM que este no llame al screen correspondiente.
16.812
Pues no tengo claro lo que decís. Habéis ido al menú información, Camd's y ahí apretado el botón azul? Os debería pasar como dice Тайна го.
Тайна го
5 Nov 2016
1.411
1.365
En mi caso concreto con gigablue Quad 4k y cam activa oscam (solo esa)
  • Si accedo a menu + panel spa + gestor de camd, me sale correctamente mostrar oscaminfo en menu extensiones, lo pongo en si, y si me voy a menu extensiones pues me aparece oscam info y funciona ok.
  • Si accedo a menu + sistema + informacion + camds y pulso boton azul se abre cccam.info, donde entiendo que se deberia abrir oscaminfo.
16.812
Sip, así es como debería salir teniendo en cuenta el código python. Ya lo tengo controlado para la próxima.
1.763
Ya lo vi el problema, no llegamos a enterder lo que nos decia y efectivamente si le das al boton azul en el menu/info/camd`s/ boton azul, sale cccam info.
