problemas con la señal en la tdt
en los dos decos ( vuplus uno 4k se y octagon sf 8008 ) tengo el mismo de pixelacion de la imagen, el edificio tiene ya mas de 30 años y la istalacion actual la tengo unos 25 años y pongo unas fotos del croquis de la instalacion y de la pixelacion y calidad de la imagen
creo que tendre que poner unos nuevos spliter o ver si hay algo mejor para solucionarlo
luego mas tarde pondre otra foto con la señal que me directamente la tv sin pasar por deco
    343,2 KB · Visitas: 10
    373,8 KB · Visitas: 9
    75,2 KB · Visitas: 10
y ahora que he tenido la tv libre he podido hacer una foto de la señal que me llega por la antena directamente a la tv ( despues de pasar por los spliter que tengo )
    197,2 KB · Visitas: 7
Aquí dos pruebas rápidas.
P1.- conecta el octagon directamente a la toma de la pared sin pasar ni nada mas por medio, mira que tal, por si pixela en el mismo canal.
P2.- conecta el VU+ directamente a la toma de la pared sin pasar ni nada mas por medio, mira que tal, por si pixela en el mismo canal.
Si se ven mal/pixela, llega poca señal o no le gusta la señal que tienes a estos trastos (esto lo digo por si en la TV nunca pixela ese canal).
Si se ven bien/mal los 2 decos, toca poner un pequeño amplificar que no añada mas ruido a la señal, busca alguno de Ikusi o similar.
Como veras, no digo nada de niveles de señal, la TV no se lo que mide y los decos con los USB-TDT miden mal y pueden pixelar con poca ó mucha señal (en serio).
PD: Como siempre, recordar que el sintonizador de la TV es mucho mucho mejor que el USB-TDT, que en los decos/receptores funciona al 50%.
la medida de la señal ha sido em octagon sf 8008 Combo y en el tuner de la tdt, pero en el vuplus uno 4k se con tdt/usb de Xbox, tengo el mismo problema
y en la tv no se, ( lo que hace el depender siempre del deco ) donde puedo mirar para ver la señal correcta
gracias
gracias
En un medidor de señal profesional como siempre, el resto no vale.
De memoria, lo normal es 45µVoltios (mínimo) en las tomas de TDT (si no recuerdo mal según Normas ICT), pero se puede ver en la TV desde 35µV hasta 60µV que dará problemas por tener mucha señal.
Luego si la señal tiene ruido ó 2 repetidores dando señal a la misma antena, al pisarse los canales, pueden dar problema (no se ve) y si miras señal, tienes mucha, pero al mirar el BER, este esta alto y el MER mal.
El tuner del Octagon SF8008 Combo es "pelin" mejor por los driver del fabricante (espero), las tripas/electrónica y chip son similares a los del USB-Xbox, en general "muy malos" al ser receptores de banda muy muy muy ancha y se tragan todo.
