Azbox Premium plus Solicito ayuda para AZBoxHD
salta
16 Sep 2013
14
Necesito ayuda. Mi AZBoxhd Premium pus se quedo muerto, no había forma de que pasara de VFD ready asi que pase a ver si cargando de nuevo todo conseguía poder recuperarlo, hacía muchos años que ya no entraba por aquí y recuerdo que siempre encontraba muy buenas ayudas.
Pues cuento la situación a ver si me indicáis que me falta o que hago mal.
Descargue el manual [MANUAL] Morly's Admin Tool (MAT) para AZBOX HD | OpenSpa
Descargue el MAT MAT v.2.4.2 Win desde el enlace del manual (W10)
Descargue la DLL Admin Tool v2 DLL Pack desde el enlace del manual (W10)
Descomprimí el MAT y después la DLL en una carpeta
Arranque el MAT configurándolo como indica el manual conecte a la dir IP que me da el deco en VFD ready todo bien seleccione el archivo bajado también de la pagina de descargas para decos AZBoxHD la ver 5.0.006 y procedí a flasear kernel y cargar imagen
Todo fue correcto y el deco arranca en configuración, selecciono idioma, borrar los otros idiomas, HDMI, Red, Sintonizadores, pero cuando pregunta que si quiero cargar los plugins adicionales opkg al decir que si, dice cargando y saca una pantalla sin ninguna lista.
Arranca bien pero no puedo cargar ningún plugins, pues no tiene ninguno.
Si voy a descargas de opnspa y busco el paquete al intentar cargarlo me da el siguiente error:
Error en la descarga!!!
Enigma2-plugin-extensions-opkg-tools_1.4_all
Con la siguiente información:
Connecting to team.openspa.info I91.228.53.188I:443…connected.
ERROR:The certifícate of `team.openspa.info´is not trusted.
ERROR:The certifícate of `team.openspa.info´ has expired.
Me pasa lo mismo si cargo la versión 5.0.005
Sé que es un deco antiguo y que ya no está soportado por la plataforma pero si alguien puede darme alguna ayuda lo agradecería.
cmgallo
23 Oct 2012
Lo mejor que poses hacer es cargar la imagen openspa-6.0.011-azboxhd-20161223_azup.zip
salta
16 Sep 2013
14
Gracias por tu respuesta, probé a cargar la versión que me comentas 6.0.011 y si carga los plugins, pero como ahora recuerdo que en su día no la actualice a esa versión pues el deco con la 6.0.011 se queda colgado y no va bien hace pantallazos pierde la conexión de red.
Me gustaría poder poner la versión 6.0.006 que estuvo funcionando muy bien durante muchos años o si hay algún fichero de donde poder bajar los opkg para instalarlos sin el error del certificado.
marky
8.080
260
lorca
También puedes probar a conectar corriente y desenchufar varias veces seguidas yo así he resucitado varios
salta
16 Sep 2013
14
Gracias, pero el deco si que arranca bien tanto con la versión 5.0.006 como con la 6.0.011 pero con la primera no tiene ni se puede cargar ningún plugin pues la lista esta vacía y si intento cargar el opkg de la descarga de openspa da error de certificado y con la versión 6 aparentemente esta todo bien cargo los plugin bien pero al reiniciar el deco unas veces se queda a medias otras después de muchísimo tiempo arranca pero desaparece la conexión de red al intentar búsqueda de canales da pantallazos verdes, es decir no queda bien.
Asu
Vip
20 Nov 2013
255
60
Intenta probar con otra imagen igual tienes mas suerte.
meca2123
14 Dic 2011
855
214
tu problema es de certificados, si con la solucion que te han dado más arriba , no lo has solucionado, mal asunto, yo lo volveria a intentar de las dos maneras que pone el manual
salta
16 Sep 2013
14
Gracias a todos por las respuestas. Lo del manual para los certificados no funciono, intente con distintas versiones del MAT 2.4.2-2.4.3-2.4.4 y con todas igual.
Localice de un amigo otro AZBoxHd Premiun Plus igual al mío y con la ver 5.0.006 que esta funcionando y con el si que se puede descargar plugin sin problema del certificado, pero no se como hacer para poder copiar lo que sea necesario para que en el mío funcione.
Parker
10 Dic 2009
1.479
756
Intenta, por si pudiera servirte, hacer un backup, lo más completo posible del deco de tu colega. Después, metes la misma imagen en el tuyo y cargas ese backup de tu compi.
Suerte.
salta
16 Sep 2013
14
Suerte.
Eso me gustaría poder hacerlo, pero me es imposible, pues como no puedo cargar ningún plugin al terminar la instalación de la imagen pues no tengo opción a restaurar una copia de seguridad pues necesario el spzbackup.
Parker
10 Dic 2009
1.479
756
Supongo que en la OpenSPA, en Menú/Configuración/Administrar Software hay una opción para cargar backup.
Si en esa imagen OpenSPA antigua, no viene esa opción de serie, discúlpame, no lo sabía.
Suerte
iPeralta
18 Nov 2017
21
Se me ocurre (igual es un tiro al aire), volver al firm oficial Opensat y desde allí volver a hacer todo el proceso de pasar a Enigma2. Sé que es costoso, tanto un paso como el contrario, pero a lo mejor así te "limpia" lo que sea que haya podido quedar en sus entrañas. Yo estoy funcionando con la 6.0.011 desde el oficial, sin más problemas que las limitaciones de la edad y la memoria.
salta
16 Sep 2013
14
Gracias, probare esa opcion a ver si funciona.
