Un Freesat funciona correctamente y el Octagon señal 0% y calidad 0%, metidos los datos del tp/canal a mano, se ve bien, pero muy muy bajo de señal.
dreglero
7 Mar 2021
36
Madrid
pues aparte de la opción que as comentado de cambiar el deco , puedes probar en tu casa si te funciona así con los canales ya encontrado en casa de tu amigo y la otra opción es una vez que pruebes en tu casa que tienes señal con el deco ya enchufado probar tu mismo si haciendo una búsqueda de canales te funciona , pregunto cuando pones el deco no hay otro deco enchufado en otra parte de la casa solo el octagon , pero la verdad es que es raro prueba eso que te e dicho haber que tal
Hola Fugitivo.
Si, lo he conectado en casa tras hacer búsqueda automática en casa de un amigo. No hay más decos en la instalación. Por ejemplo CNN internacional que allí funcionaba aquí nada, 0, 0:
Hago aquí búsqueda automática y nada:
El cable como comentaba está verificado con polimetro:
Pruebo ahora a hacer un loop del Freesat al Octagon
Esta informacion es erronea/confunde.
Sin querer modifico el valor que vemos en la foto del LNB en el deco Freesat, mas tarde lo aclara el compañero.
Lo raro esta en tú instalacion comunitaria, con otro deco "deco" seguramente tendras el mismo problema.
Coras raras que veo, el ajuste del LNB y que tengas el tono 22Khz auto (esto no se usa en comunitaria)
Como parece que tiene un tuner/sintonizador con entrada y salida de señal de satelite (in/out) el freesat (pendiente del otro dia), conecta el octagon a la salida y mire que tal asi el octagon.
Los 2 en el mismo Canal Sur A. (Andalucia).
En el deco freesat.
Entra en la opcion LNB y mira las opciones que da, es importante ese dato, tirale una foto.
Toca ver que pone, en la comunitaria de tu amigo es 9750 (donde el trasto funciona bien.).
Lo del tono 22khz, puedes tener un conmutador en la linea y si no mandas un tono de 22Khz, no activa la linea (es algo viejo pero por revisar, no se pierde nada).
En general, esto no se usa actualmente al ser usado por los LNB's modernos para decirle al LNB que use la banda alta (de 11700 a 12750Mz.).
En otro caso similar, los decos se enchufan a la toma de radio y no de TV, el freesat tenia mejor tuner y a pesar de la diferencia de señal y de impedancia, este funciona.
Lo comemento no sea el problema, que uses la toma de radio.
En general, las tomas de la pared, tienen una que pone TV, por esa sules tener los canales de TDT y tambien los de satelite mezclados, si quieres dar señal a la TV, pones un mezclador TDT/Sat y de la toma TV a la Tele y la salida sat al deco.
Lo comento por no dejar nada por revisar.
Si te lias, el conector que enchufas a la pared es hembra y en el otro lado tendrias un macho que conectas a la TV, si es como lo tienes, desconecta el cable de la Tv y conecta al deco, si lo arrimas hasta casi tocar el conector (el vivo/hilo central), puede que ya veas el Canal Sur A. (Andalucia) y salimos de dudas en un pispas.
Solo en el caso de tener 3 conectores la toma de la pared, esta si tiene, TV/SAT/Radio.
Algo para leer de comunitarias aqui <==.
meca2123
14 Dic 2011
854
214
a ver si el bloqueador de corriente no funciona,.o puede estar extropeado el sintonizador A, prueba tambien a configurar el B
dreglero
7 Mar 2021
36
Madrid
En el deco freesat.
Entra en la oncion LNB y mira las opciones que da, es importante ese dato, tirale una foto.
Ver el adjunto 25757
Gracias por la ayuda.
Lo del 22K no me deja tocarlo en el Freesat, se pone en Auto y en gris oscuro... no se puede cambiar. El edificio es de construcción totalmente nueva (tiene 6 años) con lo que entiendo que la instalación SAT también... no creo que afecte por lo que cuentas del 22K.
Monto ahora loop del Freesat al Octagon y te digo.
Mirados sin con y el freesat no tiene problemas con el asilador/bloqueador de tension, mirador los 2 tuner, y en casa del amigo, el deco funciona bien.
Repasa los comentarios del post 43, si pasa eso, seguramente el loop no funcionara.
De la configuracion del LNB no dices nada.??????????????????????
dreglero
7 Mar 2021
36
Madrid
Algo para leer de comunitarias aqui URL]
Gracias por la info.
Eso también está probado, para irme lo más cerca de la señal he puesto una roseta TV / SAT Engel (terminal no intermedia) a una de las salidas del switch... como comentaba he probado de todo :(
Paso fotos:
Se ven los números de modelo de estos dispositivos Engel. He leído especificaciones, todo bien...
moreno44
23 Oct 2016
50
9
si tienes confianza con algún vecino de la casa pruébalo por si es problema de la instalación de la finca, no se la solución pero al menos te da otra acción
Saludos Cordiales
dreglero
7 Mar 2021
36
Madrid
Si, si, leído :) gracias
He puesto foto de la roseta y como la conecto al deco. He probado varías rosetas de casa. Pruebo como dices a cambiar de boca en la roseta. ¿Me falta pasar el setup LNB del Freesat? Pensé que lo había pasado en cuanto pueda pruebo todo... gracias!
@dreglero
Segun lo que pone en la roseta, esta conectado en la toma que pone DC pass SAT y el repartidor es DC-pass
Esta toma de pared es la que pondria en una intalacion individual, pero nunca en comunitaria, lo digo pues dices.....
Pregunta tonta, es una instalacion comunitaria en un piso con mas vecionos ó es una instalacion en una vivienda unica/adosado/chalet del tipo que sea, con una antena individual de TDT y satelite puesta para tener señal en toda la casa/chalet de TDT y satelite??
Ante la duda, conecta a la toma de TV el deco y mira que tal, salimos de dudas en na.
Espero que el cable conectado a IN2 del PAU (punto acceso usuario), luego no sea la toma donde esta conectado el deco octagon.
Es el "cuadro de comunicaciones" que tienes a la entrada del piso? lo digo pues no entiendo que tengas la toma de la TV en ese sitio?
Entre los datos que da Engel (en su web), dice.....
Modelos "doble conector " con respuesta en frecuencia amlia y plana (244Mhz) en los conectores IEC (m/h).
IEC (m/h). - Es le conector de TV en su version macho y hembra seguramente.
Luego todos los datos que indican de la toma, son para el conector IEC-h
  • Salida IEC-h (47Mhz): 0.5 ± 0.25dB
  • Salida IEC-h (862Mhz): 2 ± 0.5dB
  • Salida IEC-h (950Mhz): 3 ± 0.5dB
  • Salida IEC-h (2150Mhz): 3 ± 0.5dB
Código de producto: MP6648 <== Pica aqui con el raton.
Esperemos que pase un antenista por el foro y si conoce esta toma, nos aclara donde conectar el deco.
dreglero
7 Mar 2021
36
Madrid
@dreglero
Es un bloque de pisos con 6 portales y más de 100 viviendas... más comunitaria difícil
En cuanto pueda conecto a TV. Es la roseta y switch que vino en la instalación de la vivienda nueva. Aunque tenga AC pass no creo que sea ese el problema. Al Freesat le va bien, y a decenas de vecinos míos con Engel, Iris, Bware, etc también les va bien.
Sigo en cuanto pueda.
Yo no digo que sea problema el tema de DC pass.
Digo que es lo que pondria en una instalacion individual y nunca en una comunitaria.
Solo refuerza la peticion de usar el bloqueador/aislador de tension al no ser los "trastos" correctos en una instalacion comunitaria como vi en su momento en casa de algun amigo y como vemos que tienes puestos.
Repito:
Son los que se usan en una instalacion individual.
No es problema, ya proteges de ese error al deco con el bloqueador de tension
Revisa conectando a la otra toma de la pared que tal.
dreglero
7 Mar 2021
36
Madrid
@dreglero
Hola Tururu
Respecto al IN2 del PAU no lo he tocado, viene de fuera de mi casa. La roseta de la caja de comunicaciones la he puesto a una boca OUT del PAU. La he conectado directamente en la propia caja de comunicaciones para descartar cualquier problema de cableado de mi casa... ya estoy desesperado . En esa caja de comunicaciones está todo lo que necesito y muy fácil de verificar... el PAU, un switch LAN a 1GB y alimentación a 230v.
Respecto a la roseta. Hoy me llega un mezclador / separador TV / SAT del patrocinador. Lo pondré como separador en lugar de la roseta. He probado todas las rosetas de casa (son todas el mismo modelo de Engel y al mismo PAU Engel por lo que era el resultado esperado). Estoy por saltarme el PAU y probar directamente con el cable que me llega de la instalación comunitaria. Primero con Freesat y luego con Octagon.
Conecta en una boca libre del PAU el deco con el aislador conectado y sales de dudas.
Si te saltas el PAU y conectas el cable que esta en IN1 al deco, tienes 5 veeces mas señal (cuidado).
Al tirar las fotos de cerca, muy cerca, no se ve lo que entra y lo que sale y por eso lo pregunte.
Seguramente vienen los 2 cables (IN1 y IN2) por el mismo tubo.
Al mirar una mota en el suelo con lupa/muy de cerca, mira lo que ves.
Continua en tares pendientes mirar la configuracion del LNB en el deco freesat.jojojo
paz2
dreglero
7 Mar 2021
36
Madrid
paz2
Exactamente. Entran 2 coaxiales de la comunidad, uno al IN1 o otro al IN2.
He avanzado, monté el loop del Freesat al Octagon con Canal Sur Andalucía. Búsqueda automática y nada. Pruebo por probar búsqueda manual la frecuencia del canal en Octagon y ¡aleluya!
He vuelto al splitter y me he quitado del medio el Freesat y sigue funcionando esta búsqueda manual
La búsqueda automática sigue sin encontrar nada.
Voy a cargar una lista de canales desde el foro a ver...
¡Gracias!
dreglero
7 Mar 2021
36
Madrid
Usa el deco para cargar una lista directamente.
PD:. Continua en tareas pendientes mirar el tema, configuracion LNB en el freesat.jojojo
¡Gracias!
Me pongo con lo de la lista de canales, a unas malas voy haciendo búsqueda manual frecuencia a frecuencia, que parece es lo que ha funcionado, no me digas porque.... ¿Es esta la foto que faltaba del freesat? Ya me pierdo
rhapsody_1_1
6 Jul 2020
92
68
Repito:
No es problema, ya proteges de ese error al deco con el bloqueador de tensión
Esa toma se puede usar perfectamente tanto en instalación individual como comunitaria, de echo, casi mejor que sean DC pass porque así precisamente los receptores aunque manden corriente, en la toma de antena no generan ningún problema. Además, en caso de ponerse una antena individual por el motivo que sea, solo es cuestión de mezclar la señal con la TDT y así, puedes montar el receptor en cualquier toma de la vivienda que va a funcionar sin problemas.
Sí, esa corriente atraviesa el PAU, pero seguramente no va más lejos porque, quitando un modelo en concreto de Televes, los derivadores que tengan instalados no hacen paso de corriente, asi que, aunque inyecte corriente no pasa nada.
El receptor deberá estar conectado en el lado derecho según se ve en las fotos, o sea, en la hembra de la toma. En la foto que se ve la toma en el PAU, está conectado correctamente el cable.
El echo de que no funcione el receptor, puede ser debido a muchos motivos, desde que algo no esté debidamente configurado a incluso, tener exceso de señal y se esté saturando el sintonizador.
Lo primero, si no se tiene claro sería, determinar cual de los dos cables que vienen del exterior y que estaban conectados al PAU, es el que trae la señal SAT. No es la primera vez que uno de ellos, tenía algo de señal SAT como para funcionar, pero la señal "buena", estaba en el otro cable.
A partir de eso, revisar y asegurarse bien que toda la configuración del LNB y demás parámetros, son los correctos.
